Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 00:09
Привет.
Ноут включается. Все напряжения подымаются. Изображение отсутствует. Посткоды останавливаются на посте 23. Без оперативки пост 20. Подскажите на что можно грешить при посте 23? Биос прошивал - без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:25
Юсб и ртц прозвонить, переделать в ума, прошить мульт, дальше комбайн.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:16
Забыл написать, что отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG. Это понятно... появится когда пройдет инициализация. А вот что значит пост 23?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:26
если вам это о чем-то скажет: Serial device initial или Проверка автономного батарейного питания и Extended CMOS, а питание дискретки должно появиться на 8 шаге сиквенса.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:36
Міша Смич писал(а):
дальше комбайн.
нет тут комбайна - это третья серия интела. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:45
Надеюсь проц заведомо исправный подкидывали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:30
Юсб проверяю сразу. РТЦ вроде норм, батарейку не садит. В ума не переводил, а просто питание с видеочипа снимал. Читал, что так должен стартовать, если проблема в дискретном видео. Грешу на хаб BD82HM76 .
Приведенная тут расшифровка поста 23 неверна. Так как 20 в этом ряду должен быть связан с оперативной памятью. Питание дискретки присутствует. Я имел ввиду отсутствие питания процессорной графики.
Да. Процов подкидывал исправных пару штук. Пост 23. Родной ставил на другой ноут - рабочий.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:40
Постов много пробегает перед остановом?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:28
eugkov
да немного, на глаз индикаторы на карте мигнули и 23. примерно также как и 20-й пост без оперативки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:15
а я и не расшифровывал. это посты insydeh20. а VRON общий для всей шимки, для всех трех фаз. проверяйте слоты памяти на отрыв. прижмите сокет проца.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:47
kkv
Да дело не в расшифровке. Просто код 20 когда без опер памяти. 23 код тоже проблема с опер памятью.
Проблема оказалась в моей тестовой оперативке. Родная оперативка, как и жесткий диск, отсутствовала. Ставлю DDR3-8500 1GB - получаю пост 23. Ставлю DDR3-12800 4GB - посты бегут и есть картинка. Моя память исправна, но почему-то здесь не заводится. Взял на заметку. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (la-9631p) нет инициализации от АКБ
volvo
11
1084
25 мар 2021, 14:59
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) Ищу дамп биоса
Kardan
21 мар 2015, 03:11
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
