Текущее время: 03 июн 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 18:31
На кнопку включения реагирует, но нет инициализации.
Если отключить HDD ноут включается и дает изображение. HDD заведомо рабочий.
При установленном HDD питание +5VS_HDD присутствует. КЗ на линиях данных нет.
Если вставить во включенном состоянии флешку - динамики начинают издавать искаженные звуки, напоминающие хрип.
Возможно ли, что виноват комбайн? Или скорее мульт?
 ! igils писал(а):
Не стоит "размазывать" текст, набирая через строку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:12
А как в системе видно сата контролёры если загрузить систему тестовую с флешки?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:54
Скорей комбайн . Проверьте падение напряжения на всех ЮСБ портах по линиям D+ b D- для начала.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 16:29
Что-то какие-то чудеса с этими Lenovo! Сегодня принесли Ideapad 320, на котором перестала загружаться ОС.
При попытке восстановления со скрытого раздела, ноутбук отключился на 48%, после чего начался циклический перезапуск.
Если отключить штатный HDD - проходит инициализацию и требует загрузочное устройство.
Если подключить другой HDD с установленной системой - пытается загрузиться с него - циклический перезапуск пропадает.
Штатный HDD проверен Hard Disk Sentinel'ом - состояние 100%! При подключении штатного HDD к другому компу - обнаруживается и открывает файлы с него!
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: ----------
Сопротивления на линиях D+ и D- на обоих USB-портах в норме
---------- Добавлено спустя 36 минут 35 секунд: ----------
Тестовую систему загрузить невозможно - при включении с usb-накопителем либо нет инициализации, либо есть попытка загрузки, а затем хрип динамиков и отключение
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 05:31
Проблема решилась заменой микросхемы дежурки PU402.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (la-a841) нет инициализации
DvitryV
1434
23 май 2020, 00:03
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
aleksandrteresenko405l
717
04 дек 2023, 09:30
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4365
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], OneWay22 и гости: 26
