На кнопку включения реагирует, но нет инициализации.
Если отключить HDD ноут включается и дает изображение. HDD заведомо рабочий.
При установленном HDD питание +5VS_HDD присутствует. КЗ на линиях данных нет.
Если вставить во включенном состоянии флешку - динамики начинают издавать искаженные звуки, напоминающие хрип.
Возможно ли, что виноват комбайн? Или скорее мульт?
! | igils писал(а): |
Не стоит "размазывать" текст, набирая через строку. |
