Текущее время: 11 июн 2024, 03:03
AET1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la 7983p) не включается Добавлено: 09 апр 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 11:40 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Казахстан
Master-E писал(а): Лучше спаять перемычки PJ402 и PJ403 запаял дросселя отпаял перемычки на выводах ДЖ 5В = 2В, 3В = 0В это значит проблема ШИМ ДЖ? напряжении на ШИМ ДЖ 13=3v 16=13.3v 23=3.95v 1=0.6 6=0.95v
Master-E
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la 7983p) не включается Добавлено: 10 апр 2020, 12:13 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
На 14-й ноге должно быть 2 вольта. Это ещё один лдо для внутренних нужд. В частности это напряжение определяет частоту на которой работает контроллер, но по сути ничего крамольного по сигналам нет, кроме низкого напряжения В+. Если питаешь от батареи, то понятно почему. Если от БП, то с ним явно что-то не так. При питании от БП на линии В+ должно быть около 18,5-22 В. В зависимости от ноутбука. У Леново это значение, обычно 20 В. В общем при всех исходных, раз ШИМ не даёт напруги и выходы не имеют заниженного сопротивления однозначно ШИМка в мусор. На всякий случай проверь сейчас с распаянными перемычками сопротивление силовых выходов на дросселях. Ну и заодно можно замерить сопротивление в нагрузке, после перемычки. Будет хоть понятно с какой стороны занижено сопротивление.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
