Текущее время: 21 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la 7983p) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:19
Здравствуйте ноутбук не включается напряжении на шим дежурке RT8205 на 8 ноге vreg3 3,3В а на 17 ноге vreg5 5В есть. на дросселях PL401 и PL402 напряжении отсутствуют. Сапротивление PL401 24Ом а на PL402 4Ом если отпоять перемычку возле PL402 сопротивление 130Ом. кз по 5В куда капать если можно по схеме?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la 7983p) не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:24
viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 14:05
подскажите если снять дроселя 401 402, напряжение 5 и 3,3в должно быть без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:13
Не будет. Обратная связь с ШИМ после дросселей. Сигнал FB. Лучше спаять перемычки PJ402 и PJ403. Таким образом нагрузка будет отключена.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:28
подал напряжение из лаб. БП 5В на PJ505 потребляемый сила тока 2,5А. для чего нужен RT8061A SY8033BDBC?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:48
ШИМ питания памяти. На его выходе должно формироваться 1,8 вольт, если на 5-й ноге присутствует разрешающий сигнал 1,8 вольт. Замерить можно на PJ504. Вообще для помодульной проверки на платах эти перемычки и существуют. Распаиваеш их и отключаешь модули от общей схемы. Тогда можно проверить каждый модуль в отдельности эмулируя разрешающие сигналы и проводя измерения.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 18:50
запаял дросселя отпаял перемычки на выводах ДЖ 5В = 2В, 3В = 0В это значит проблема ШИМ ДЖ?
напряжении на ШИМ ДЖ
13=3v
16=13.3v
23=3.95v
1=0.6
6=0.95v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 11:13
На 14-й ноге должно быть 2 вольта. Это ещё один лдо для внутренних нужд. В частности это напряжение определяет частоту на которой работает контроллер, но по сути ничего крамольного по сигналам нет, кроме низкого напряжения В+. Если питаешь от батареи, то понятно почему. Если от БП, то с ним явно что-то не так. При питании от БП на линии В+ должно быть около 18,5-22 В. В зависимости от ноутбука. У Леново это значение, обычно 20 В. В общем при всех исходных, раз ШИМ не даёт напруги и выходы не имеют заниженного сопротивления однозначно ШИМка в мусор. На всякий случай проверь сейчас с распаянными перемычками сопротивление силовых выходов на дросселях. Ну и заодно можно замерить сопротивление в нагрузке, после перемычки. Будет хоть понятно с какой стороны занижено сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
23894
11 ноя 2017, 20:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается
Малахов Максим
2952
29 мар 2018, 11:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 08:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается
Rostyk.07
1343
03 дек 2024, 14:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 01:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
