Текущее время: 21 ноя 2024, 15:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 16:40
Здравствуйте. Плату отдали на запчасти. Корпуса нет, как и всего остального - голая плата )). Было залитие в районе мульта, и по мелочи обвязка шимок. Отсутствовала дежурка, но было ЛДО. Места залития устранил, мелочевку сгнившую поменял, снял мульт, почистил и запаял. После кучи манипуляций дежурка так и не появилась. Когда становилось скучно, возвращался к ремонту этой платы, починить которую заставляет спортивный интерес. Я не сервисник, ремонт и радиолюбительство мое хобби. Карантин и сегодня вернулся опять к этой плате)) Все в тысячный раз перемерил, прозвонил, наткнулся на датчик температуры G718TM1U, снял его и дежурка появилась, потребление на лбп 18 мА. На SW3 появились 3 вольта вместо 17 с установленным датчиком. Подкинуты проц и память. При замыкании SW3 реакции нет.
Я пока не очень силен во многих сигналах на плате и поэтому вопрос: может ли плата стартонуть без G718TM1U ?
Заменить пока нечем, доноров маловато насобирал))
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 16:48
Да.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 16:54
Ciber SLasH писал(а):
Да.
Спасибо! буду ковырять дальше)) Наверное начну с БИОСа и мульта.
по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:52
Нашел непропаяную ногу мульта, пропаял, плата запустилась, потребление в районе 700-800 мА, не статично. Матрицы нет, как я уже писал. Подкинул на VGA монитор, но кина не кажет.
Дает ли эта плата картинку на внешку до загрузки операционки?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:53
Lenovo не любит внешние мониторы до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 15:07
Подкинул загрузочную флешку, опрос флешки после старта платы идет. Стало быть инит проходит, плата ожила с вероятностью 90%. Куплю датчик температуры и запаяю. Отложу плату в ящик, может когда-то пригодится.
Ciber SLasH, спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 17:34
За 400 грн нашел на барахолке OLX корпус с матрицей, охлад купил отдельно на той же барахолке. Матрица нерабочая, дырка в драйвере подсветки. Драйвер поменял, матрица ожила и плата дала картинку, но в диспетчере задач, какую бы я прошивку БИОС не заливал и как бы не игрался с настройками БИОС - дискретное видео не появляется, даже в скрытых устройствах диспетчера. Прошивал обе флешки. Работает только встроенное видео. На внешку (VGA) картинка тоже есть причем до загрузки ОС (когда в БИОС выставлено UMA). Питание на видеочип и память приходит, чип греется. Страпы у хаба стоят как с завода, не паяны. Чипу конец или есть еще какие-нибудь секреты? Знаю, (из инфы форума) что плата весьма капризна в этом плане.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:50
Из моего опыта, если дохлый видеочип на этой плате, то картинки вообще нет. Если у вас стоит 216-0774207 - то он ведется на прогрев.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:07
Да, чип этот. Подул на него, секунд с 15-20. 320 градусов, Квик 857Д. Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:17
У вас на плате питание видеоядра процессора скорее всего распаяно. В биосе установлено UMA?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 21:28
распаяно, конечно. Иначе откуда бы в диспетчере был видеоадаптер Интел HD.
в БИОСе выставлялись настройки какие только можно придумать и как я уже писал - дискретки нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:59
VGA_CORE_PG проверьте еще.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 15:15
Высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 16:01
Посмотрите страницу 25 схемы, в плане - какой у вас вариант платы по наличию (отсутствию) компонентов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:53
все как на схеме. С резистора R689 высокий уровень уходит в чип.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:46
Еще могу посоветовать пройтись по всем мелким дросселям питания видеочипа согласно стр. 24 схемы (L8 - L17), проверить генерацию на кварце Y3, проверить (заменить) Q64.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 22:28
IOD писал(а):
Еще могу посоветовать....
Скорее всего (99%) чип мертв. Я уже перемерил и перезвонил все, что только мог, падение напруги на всех кандерах ПиСИАй, в т.ч. смотрел и по вашим наводкам. Да и не та это плата, ради которой, пусть и ради спортивного интереса, стоит убивать столько времени. Завелась из мертвой на УМА - и на том спасибо))
Спасибо Вам и всем в треде за советы.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3442
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Geek V975 Отвал от матери контакт датчика температуры батареи.
в форуме ZTE
ami711
3605
21 янв 2018, 20:11
ami711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
dubmankey14
27 ноя 2018, 14:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
romanck
02 сен 2019, 16:57
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) Не температуры от датчика Logic Board
в форуме Apple
klokol
30 дек 2019, 20:36
Сейчас этот форум просматривают: choez, ITSivanovo, Nurzone, RasVet, RiJiI_13, stranic, tony_09 и гости: 34
