Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
shackih
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 04 апр 2020, 16:40 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:21 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 35 Откуда: Odessa
Здравствуйте. Плату отдали на запчасти. Корпуса нет, как и всего остального - голая плата )). Было залитие в районе мульта, и по мелочи обвязка шимок. Отсутствовала дежурка, но было ЛДО. Места залития устранил, мелочевку сгнившую поменял, снял мульт, почистил и запаял. После кучи манипуляций дежурка так и не появилась. Когда становилось скучно, возвращался к ремонту этой платы, починить которую заставляет спортивный интерес. Я не сервисник, ремонт и радиолюбительство мое хобби. Карантин и сегодня вернулся опять к этой плате)) Все в тысячный раз перемерил, прозвонил, наткнулся на датчик температуры G718TM1U, снял его и дежурка появилась, потребление на лбп 18 мА. На SW3 появились 3 вольта вместо 17 с установленным датчиком. Подкинуты проц и память. При замыкании SW3 реакции нет. Я пока не очень силен во многих сигналах на плате и поэтому вопрос: может ли плата стартонуть без G718TM1U ? Заменить пока нечем, доноров маловато насобирал)) Спасибо!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 04 апр 2020, 16:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
shackih писал(а): вопрос: может ли плата стартонуть без G718TM1U ? Да.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 04 апр 2020, 16:54 |
Ciber SLasH писал(а): Да. Спасибо! буду ковырять дальше)) Наверное начну с БИОСа и мульта. по результату отпишусь
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 05 апр 2020, 15:07 |
Ciber SLasH писал(а): Lenovo не любит внешние мониторы до загрузки ОС.
Подкинул загрузочную флешку, опрос флешки после старта платы идет. Стало быть инит проходит, плата ожила с вероятностью 90%. Куплю датчик температуры и запаяю. Отложу плату в ящик, может когда-то пригодится. Ciber SLasH, спасибо за ответы!
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 18 апр 2020, 17:34 |
За 400 грн нашел на барахолке OLX корпус с матрицей, охлад купил отдельно на той же барахолке. Матрица нерабочая, дырка в драйвере подсветки. Драйвер поменял, матрица ожила и плата дала картинку, но в диспетчере задач, какую бы я прошивку БИОС не заливал и как бы не игрался с настройками БИОС - дискретное видео не появляется, даже в скрытых устройствах диспетчера. Прошивал обе флешки. Работает только встроенное видео. На внешку (VGA) картинка тоже есть причем до загрузки ОС (когда в БИОС выставлено UMA). Питание на видеочип и память приходит, чип греется. Страпы у хаба стоят как с завода, не паяны. Чипу конец или есть еще какие-нибудь секреты? Знаю, (из инфы форума) что плата весьма капризна в этом плане.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 18 апр 2020, 20:07 |
IOD писал(а): 216-0774207 - то он ведется на прогрев. Да, чип этот. Подул на него, секунд с 15-20. 320 градусов, Квик 857Д. Безрезультатно.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 18 апр 2020, 21:28 |
IOD писал(а): У вас на плате питание видеоядра процессора скорее всего распаяно распаяно, конечно. Иначе откуда бы в диспетчере был видеоадаптер Интел HD. в БИОСе выставлялись настройки какие только можно придумать и как я уже писал - дискретки нет.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 21 апр 2020, 15:15 |
IOD писал(а): VGA_CORE_PG проверьте еще.
Высокий уровень.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 23 апр 2020, 18:53 |
IOD писал(а): какой у вас вариант платы по наличию (отсутствию) компонентов все как на схеме. С резистора R689 высокий уровень уходит в чип.
shackih
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры. Добавлено: 23 апр 2020, 22:28 |
IOD писал(а): Еще могу посоветовать.... Скорее всего (99%) чип мертв. Я уже перемерил и перезвонил все, что только мог, падение напруги на всех кандерах ПиСИАй, в т.ч. смотрел и по вашим наводкам. Да и не та это плата, ради которой, пусть и ради спортивного интереса, стоит убивать столько времени. Завелась из мертвой на УМА - и на том спасибо)) Спасибо Вам и всем в треде за советы. Тему закрываю.
