Всем привет. Пришел ноут без предыстории. Порван шлейф кнопки включения. Шлейф поменял... на кнопку реагирует - картинки на матрице нет. Насколько я знаю на вга и хдми он без винды картинку не дает.
На всех дросселях питания есть... чож ему надо тогда?
биос с оф сайта порезал, прошил. проц подкинул,память подкинул...
пост карты компал нет...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения
Добавлено: 15 июн 2020, 14:55
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Как изменяется потребление тока ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
maclaud21
подключал диск.. не грузится винда.. не доходит до этого
почитал соседние темы, у как и там меня нет +1.1VS оно формируется на u41 DMN3030LSS из +1.1VALW которое есть... проверил R1105 R1106 номиналы соответствуют 270к и 82к... убрал резисторы и ключ Q157 хочу найти +VSB которое получается из B+ но у меня там его нет.. нашел PJ202.. дорожка треснула.. восстановил все заработало картинка есть. ууф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
