Текущее время: 20 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:27
Всем привет.
Пришел ноут без предыстории. Порван шлейф кнопки включения.
Шлейф поменял... на кнопку реагирует - картинки на матрице нет.
Насколько я знаю на вга и хдми он без винды картинку не дает.
На всех дросселях питания есть... чож ему надо тогда?
биос с оф сайта порезал, прошил.
проц подкинул,память подкинул...
пост карты компал нет...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:55
Как изменяется потребление тока ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:08
пост карту можно на мульт распаять самую простую
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:29
отключил дискретку от нечего делать... изо все равно нет.
потребление
0.014 до нажатия на кнопку
0.180 - 0.634 после нажатия на кнопку вклюения.
и стоит так на 0.634
с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:21
А проверить? На леново вывод на дисплей или монитор может кнопками F+ и F4 выбирается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505S (LA-A091P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:56
подключал диск.. не грузится винда.. не доходит до этого
почитал соседние темы, у как и там меня нет +1.1VS
оно формируется на u41 DMN3030LSS из +1.1VALW которое есть...
проверил R1105 R1106 номиналы соответствуют 270к и 82к... убрал резисторы и ключ Q157
хочу найти +VSB которое получается из B+ но у меня там его нет..
нашел PJ202.. дорожка треснула.. восстановил все заработало картинка есть.
ууф
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P Rev 1.0) Есть старт, нет изображения
ddjalex
3745
26 июл 2020, 13:40
ddjalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4284
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10844
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 14:56
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
