Текущее время: 22 ноя 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-6931p) рубится после заставки Леново
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:24
всем привет. добивает меня этот ноту.
изначально пришел с просадкой по питанию памяти и кз на видике. видик снят(плата переделана в uma), микра памяти заменена, теперь имеем полный старт, и после заставки леново ноут отрубается. перегрева нет, питания все в норме. если вытащить память - все работает нормально. при вставленной памяти если включаем с помощью кнопки рекавери, он показывает изо, можно зайти в биос и там все гуд, как только перезагружается, все тоже после заставки он рубится.
БП родной ориг, подкинул на всякий свой ориг - мимо, кучу оперативки испробовано, биос и мульт естественно прошиты с оф сайта, проц подкидывал. что то больше идей нет((
шлейф матрицы тоже не причем, даже если плата голая тоже самое все(
вообщем буду рад любым идеям. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-6931p) рубится после заставки Леново
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:46
segaK_yar для начала БИС прошить, потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn
Да вроде он написал что шил
segaK_yar
Скинуть питание с шимки памяти? Видеопамять же имеется ввиду, что-то не вижу там озу напаянной.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:03
Ребята, все оказалось гораздо проще.
не поглядел что БП клиентский нга 2.25а, и мой родной тоже. а ноуту надо 3.25а, вот и лохонулся я..все пора в отпуск,
с ЛБП все работает нормально.
я так понимаю клиенту надо новый БП. с этим уж ниче не сделаешь?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше всегда от ЛБП и проверять, что там у клиента с зарядником - дело десятое.
Только учтите что всякие игровые ноуты тоже могут кушать очень много, а лабораторники у большинства на 5а. Я сам как-то так лоханулся, да и на форуме не раз видел.
А бп этот мучать смысла 0, имхо, проще новый продать клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
FSergey
21 май 2016, 15:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5950G (la-6931p rev 1.0) Нет ини
kurban4eg
1437
15 авг 2019, 10:29
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5950 (la-6931p) помогите найти биос
hunter_nick
09 апр 2018, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 Bambi rev. 2.1 рубится
Erjanik Grigoryan
21
2984
27 июн 2020, 16:59
Erjanik Grigoryan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 90
