Текущее время: 16 июн 2024, 02:43
Suhov
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 11 авг 2020, 15:04 |
Сообщения: 41 Откуда: Полтава
Принесли с синим экраном при загрузке винды. Попробовал загрузиться с флешки- при загрузке AdminPE доходит до места, где нужно нажать "ок" и дальше не грузится, при загрузке StrelecPE доходит до определенного момента и говорит, что не может найти файл. Обе флешки на других компах работают. Так же не работает клавиатура, хотя в биосе она работает замечательно. Питание на USB поступает. Не понравилось сопротивление по одной из дат на разъеме юсб, заменил проц. Не изменилось ни чего. Прошил мульт и основной биос- ни каких изменений, заменил U1(юсб хаб)- без изменений. Из-за того, что отваливается клава, заменил еще и мульт- результата нет. В биосе выставлял юсб 2.0 и 3.0 результата нет. Питания в норме. Есть у кого мысли- что ему нужно? Есть точно такая же плата, после неудачного снятия проца в другом сервисе, детали дергаю оттуда, кроме проца- он новый. Уже подумываю заняться восстановлением этой платы, там всего-то несколько пятаков восстановить придется и маску нарисовать
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 11 авг 2020, 17:23 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Suhov писал(а): Принесли с синим экраном при загрузке винды. Какую ошибку показывал? Suhov писал(а): доходит до определенного момента и говорит, что не может найти файл было такое, исправлял подключением флешки в другой порт. Suhov писал(а): Так же не работает клавиатура, хотя в биосе она работает замечательно. Клавиатура довольно часто отваливается, при установке виндовс в EEFI или Legacy точно не помню, попробуйте сменить режим загрузки. Так же могут после установки виндовс не работать порты и клавиатура до установки драйверов.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 12 авг 2020, 17:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Suhov писал(а): Не понравилось сопротивление по одной из дат на разъеме юсб, заменил проц. Не изменилось ни чего. И сопротивление не изменилось? Suhov писал(а): а есть логической объяснение- как шим проца может творить такие чудеса? Из личной практики - когда на этих платах вылетало питание USB или пробивало USB по дата то и шим питания процессора уходила в мир иной. Биос с офсайта шился?
Suhov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 13 авг 2020, 00:04 |
биос шился с рабочей папки. Откуда он- не помню, у меня, считанный файл помечается "old", в папке nm-a311 было три файла, дамп мульта- дамп "old", вычитанный откуда-то и тот же файл, но с почищенным МЕ c именем "old_new", вероятно остался после замены проца на другом ноуте. Вот эти дампы- мульта и old_new и зашивал. Мне эти модели попадались только с дохлыми процами и раз был залитый. На сопротивление по юсб я как-то и не обратил внимание, там не то, что бы кардинально отличалось, различия были на десяток единиц. Создается впечатление, что ноут зависает, после определенного момента прекращает загораться num lock, если в нее тыкать, при загрузке с флешки, но тем не менее при нажатии на кнопку питания идет корректное завершение работы. Принято волевое решение- восстанавливать плату донора. Внимательно ее осмотрел- придется повозиться с маской и восстановить всего один пятак, который сразу уходит в слои, остальные оборваны по верхнему слою, там восстановить не проблема. Единственный нюанс- плата хоть и такая, но все-же несколько другая, на глючном ноуте клавиатура 30 пин, на плате-доноре на 26, хотя есть место под 30-ти пиновую, некоторые разъемы запаяны в других местах, хотя дублируются рядом. Подозреваю, что ноуты немного разные, так что может с биосом и ошибочка вышла, попробую завтра скачать с офсайта именно под свою модель
Suhov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 17 авг 2020, 19:42 |
Это писец, дорогие товарищи.... Поднял плату-донора. Имхо- первопричина- был пробитый PC920, похоже в поисках короткого предыдущий сервис перекопал всю плату, сняли проц, увидели, что посрывали пятаки на плате и продали новую плату. Мульт впаял от старой платы, проц так же оттуда, все остальное- родное. Для нее нарезал дампы с офсайта. Вторая плата повела себя точно так же. Единственное, что объединяет эти платы сейчас- это PU603(+1.05VS). Она у меня одна на две платы. Ну не может быть такого, что бы две платы вели себя одинаково, или проблема в этом ШИМе, или я чего-то не понимаю P.S.- Платы запускаю на столе, подключены только юсб мышка, загрузочная флешка, юсб клавиатура и монитор
Suhov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 18 авг 2020, 17:29 |
Rezac это все интересно, но установка винды прекращается на требовании ввести хоть какие-то данные. Если точнее- то на выборе языка(первое окно). Потому что ни чего не работает. Проверочный винт, с установленной десяткой загружается до рабочего стола, но опять же ни юсб, ни клава не работают. Нормальное явление, когда на винде без дров не работает тач, но что бы отваливалась клавиатура- такого не видел. Если бы были софтовые проблемы- то интернет был бы завален криками о помощи, а так их нет- есть только жалобы на неработающие юсб и ни кто, ни когда не жалуется не неработающую клаву. Клаву проверил на тестере- ни чего не залипает, все прекрасно. Попробую загрузиться с линукса, хотя не очень понимаю, чем мне это поможет, даже, если все будет работать- линукс на этот ноут ни кто ставить не будет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 18 авг 2020, 17:43 |
Suhov писал(а): Попробую загрузиться с линукса Suhov писал(а): даже, если все будет работать Тогда будет ясно - проблема аппаратная или программная.
Suhov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 18 авг 2020, 22:52 |
IODSOC с таобао, брал пять штук, остался еще один, не паянный. Датакод на всех был одинаковый, вроде новые, или хорошо отреболенные. Ни с одним нюансов не было. По поводу клавиатуры писал выше Suhov писал(а): Платы запускаю на столе, подключены только юсб мышка, загрузочная флешка, юсб клавиатура и монитор Если по честному- то еще и родной кардридер, потому что разъемов не хватает, но если без него- то ситуация точно такая же. Если втыкнуть только флешку и грузиться с нее- все точно так же- она отваливается после появления рабочего стола Даже, если допустить, что проблема в проце, или мульте- то почему разные платы ведут себя одинаково? Как вариант- проблема в шлейфе на матрицу, или веб камере, потому что я включал после замены проца в корпусе. Может что-то из этого мне процы и палит, таким интересным способом
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура Добавлено: 19 авг 2020, 07:56 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Ну даже не знаю. Остается опять рисковать soc. Менять и подключить как вы писали, усб клава, крыска, внешний монитор и загрузочная. И желательно через проверенный внешний разветвитель если не хватает портов. Были буки, по камере подвешивали секцию. Но у вас судя по схеме стоит и отдельный хаб.
