Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 14:04
Принесли с синим экраном при загрузке винды. Попробовал загрузиться с флешки- при загрузке AdminPE доходит до места, где нужно нажать "ок" и дальше не грузится, при загрузке StrelecPE доходит до определенного момента и говорит, что не может найти файл. Обе флешки на других компах работают. Так же не работает клавиатура, хотя в биосе она работает замечательно. Питание на USB поступает. Не понравилось сопротивление по одной из дат на разъеме юсб, заменил проц. Не изменилось ни чего. Прошил мульт и основной биос- ни каких изменений, заменил U1(юсб хаб)- без изменений. Из-за того, что отваливается клава, заменил еще и мульт- результата нет. В биосе выставлял юсб 2.0 и 3.0 результата нет. Питания в норме. Есть у кого мысли- что ему нужно?
Есть точно такая же плата, после неудачного снятия проца в другом сервисе, детали дергаю оттуда, кроме проца- он новый. Уже подумываю заняться восстановлением этой платы, там всего-то несколько пятаков восстановить придется и маску нарисовать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:23
Какую ошибку показывал?
было такое, исправлял подключением флешки в другой порт.
Клавиатура довольно часто отваливается, при установке виндовс в EEFI или Legacy точно не помню, попробуйте сменить режим загрузки. Так же могут после установки виндовс не работать порты и клавиатура до установки драйверов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 16:41
Замените PU901.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:02
GA-8i915
софтовые варианты уже все проверены. Какой синий экран был на родной винде- не скажу, заказчик забрал винт, а на моей тестовой десятке винда загружается, но не работает тач, клава и ни один юсб
IOD
а есть логической объяснение- как шим проца может творить такие чудеса? Заменю завтра, не вопрос, но в первую очередь скину сетку и звук
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:38
замена PU1 не помогла, снятие сети и звука- так же не помогло
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 16:47
И сопротивление не изменилось?
Из личной практики - когда на этих платах вылетало питание USB или пробивало USB по дата то и шим питания процессора уходила в мир иной. Биос с офсайта шился?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 23:04
биос шился с рабочей папки. Откуда он- не помню, у меня, считанный файл помечается "old", в папке nm-a311 было три файла, дамп мульта- дамп "old", вычитанный откуда-то и тот же файл, но с почищенным МЕ c именем "old_new", вероятно остался после замены проца на другом ноуте. Вот эти дампы- мульта и old_new и зашивал. Мне эти модели попадались только с дохлыми процами и раз был залитый.
На сопротивление по юсб я как-то и не обратил внимание, там не то, что бы кардинально отличалось, различия были на десяток единиц. Создается впечатление, что ноут зависает, после определенного момента прекращает загораться num lock, если в нее тыкать, при загрузке с флешки, но тем не менее при нажатии на кнопку питания идет корректное завершение работы.
Принято волевое решение- восстанавливать плату донора. Внимательно ее осмотрел- придется повозиться с маской и восстановить всего один пятак, который сразу уходит в слои, остальные оборваны по верхнему слою, там восстановить не проблема. Единственный нюанс- плата хоть и такая, но все-же несколько другая, на глючном ноуте клавиатура 30 пин, на плате-доноре на 26, хотя есть место под 30-ти пиновую, некоторые разъемы запаяны в других местах, хотя дублируются рядом. Подозреваю, что ноуты немного разные, так что может с биосом и ошибочка вышла, попробую завтра скачать с офсайта именно под свою модель
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:42
Это писец, дорогие товарищи....
Поднял плату-донора. Имхо- первопричина- был пробитый PC920, похоже в поисках короткого предыдущий сервис перекопал всю плату, сняли проц, увидели, что посрывали пятаки на плате и продали новую плату. Мульт впаял от старой платы, проц так же оттуда, все остальное- родное. Для нее нарезал дампы с офсайта. Вторая плата повела себя точно так же. Единственное, что объединяет эти платы сейчас- это PU603(+1.05VS). Она у меня одна на две платы. Ну не может быть такого, что бы две платы вели себя одинаково, или проблема в этом ШИМе, или я чего-то не понимаю
P.S.- Платы запускаю на столе, подключены только юсб мышка, загрузочная флешка, юсб клавиатура и монитор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:07
В порт 2.0 воткнуть установочную с Win8-10 и попробовать установить, а не грузится в winPE. HDD взять СВОЙ заранее проверенный и исправный.
В порт 2.0 воткнуть предустановленный на флэш Линукс и посмотреть подключит их или нет Линукс.
Если клава работает в биосе, значит машина ее опознала и подключила. И ось так просто ее отвалить не может.
В крайнем случаи USB DVD и установка 10ки. Можно навесным и кинуть стандартный DVD ноута.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:29
Rezac
это все интересно, но установка винды прекращается на требовании ввести хоть какие-то данные. Если точнее- то на выборе языка(первое окно). Потому что ни чего не работает. Проверочный винт, с установленной десяткой загружается до рабочего стола, но опять же ни юсб, ни клава не работают. Нормальное явление, когда на винде без дров не работает тач, но что бы отваливалась клавиатура- такого не видел. Если бы были софтовые проблемы- то интернет был бы завален криками о помощи, а так их нет- есть только жалобы на неработающие юсб и ни кто, ни когда не жалуется не неработающую клаву. Клаву проверил на тестере- ни чего не залипает, все прекрасно. Попробую загрузиться с линукса, хотя не очень понимаю, чем мне это поможет, даже, если все будет работать- линукс на этот ноут ни кто ставить не будет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:43
Тогда будет ясно - проблема аппаратная или программная.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:36
как и ожидалось- на линукс минт так же ни чего не работает. С той лишь разницей, что после появления рабочего стола все отвалилось секунд через 5. На винде все отваливается раньше
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:56
Ну там кроме SoC и мульта нечему ломаться. SoC где покупали? Если отключить клавиатуру и подключить внешнюю USB, какое поведение?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:52
IOD
SOC с таобао, брал пять штук, остался еще один, не паянный. Датакод на всех был одинаковый, вроде новые, или хорошо отреболенные. Ни с одним нюансов не было. По поводу клавиатуры писал выше
Если по честному- то еще и родной кардридер, потому что разъемов не хватает, но если без него- то ситуация точно такая же. Если втыкнуть только флешку и грузиться с нее- все точно так же- она отваливается после появления рабочего стола
Даже, если допустить, что проблема в проце, или мульте- то почему разные платы ведут себя одинаково? Как вариант- проблема в шлейфе на матрицу, или веб камере, потому что я включал после замены проца в корпусе. Может что-то из этого мне процы и палит, таким интересным способом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 06:56
Ну :du_ma_et: даже не знаю.
Остается опять рисковать soc. Менять и подключить как вы писали, усб клава, крыска, внешний монитор и загрузочная. И желательно через проверенный внешний разветвитель если не хватает портов.
Были буки, по камере подвешивали секцию. Но у вас судя по схеме стоит и отдельный хаб.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:00
какой зашит биос ? \ ос ставите в UEFI режиме ? встречалось такое при попытке поставить ОС WIN7 в uefi режиме
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:39
Часть этих ноутбуков шли с предустановленной win8 и эта проблема встречается именно на этих версиях. Мучался много часов, в результате нашел на плате в разборе биос с которым все работает. Пользуйтесь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) отваливаются юсб и клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 15:36
nik0
огромное спасибо. С этим биосом все заработало. Как в нем оказался левый биос- загадка. Вторая плата так же заработала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6739
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
Raisca
4259
06 авг 2018, 19:42
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
11
2736
25 апр 2019, 05:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
