Доброе время суток. Нет питания на USB. На микросхеме U35, пин 4 (USB_ON#) напряжение просаживаеться до 4.2В, от чего микросхема не получает сигнал включения. Что делалось, менялся мульт, менялся свич (U35), прошивался полностью биос, как main так и ec. Мульт просто не хочет до конца садить сигнал. Если намеренно посадить на землю сигнал USB_ON# при вкл мат плате то на некоторое время узел начинает отрабативать как надо, пока не оставишь мат плату где то на 10 мин в выкл состоянии. Можно сделать перемычку и тогда будет все работать, но хочу понять и сделать как по заводу. Есть подозрение что где то на плате есть фантомные напяжения которые попадают на USB_ON# через мульт. Но как найти я хз. Прошу помощи експертов.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#)
Ой ппц. Ой ппц. Кароч надо наверное отпуск взять. Сколько смотрел в PDF схему и потом уже обратил внимание на U36. Думал что я возвращаюсь на тот же U35. Смешно и глупо, что мне уже стыдно..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
