Текущее время: 24 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:44
Доброе время суток. Нет питания на USB.
На микросхеме U35, пин 4 (USB_ON#) напряжение просаживаеться до 4.2В, от чего микросхема не получает сигнал включения.
Что делалось, менялся мульт, менялся свич (U35), прошивался полностью биос, как main так и ec. Мульт просто не хочет до конца садить сигнал. Если намеренно посадить на землю сигнал USB_ON# при вкл мат плате то на некоторое время узел начинает отрабативать как надо, пока не оставишь мат плату где то на 10 мин в выкл состоянии.
Можно сделать перемычку и тогда будет все работать, но хочу понять и сделать как по заводу.
Есть подозрение что где то на плате есть фантомные напяжения которые попадают на USB_ON# через мульт. Но как найти я хз. Прошу помощи експертов.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P) Нет питания на USB (недосажен USB_ON#)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:23
u36 снимите для проверки, ну неужели это так сложно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:26
Homeniuk_Oleh писал(а):
менялся свич (U35),
Вроде там их два. Второй для проверки можно временно пока выпаять.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 19:31
jocker писал(а):
u36
Ой ппц. Ой ппц. Кароч надо наверное отпуск взять. Сколько смотрел в PDF схему и потом уже обратил внимание на U36. Думал что я возвращаюсь на тот же U35. Смешно и глупо, что мне уже стыдно..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal la-7981p) Не включается.
Kep2077
05 мар 2018, 11:57
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p r1.0) Нет инициализации
Sparkster
12
2900
20 дек 2023, 12:40
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
4572
16 апр 2018, 09:43
gideon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (La-7981p) Нет питания +VCC_GFXCORE_AXG
Жалгас
05 ноя 2021, 08:08
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора
djtorian
12
2677
09 окт 2017, 18:45
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, djamal, kkkkk18, mravil, ret_y и гости: 175
