Текущее время: 17 июн 2024, 03:45
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 12:26 Наличности на руках: 109.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Ульяновск
leopold1112 писал(а): Обязательно подавать на блюдечке? Самому найти что мешает? дружище я видимо чего то не понимаю, но я битый час искал и по платформе и по названию ноута. без результата как видишь)
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 14:22 |
Ciber SLasH писал(а): Для ленивых видео: может с браузером что, я делал тоже самое только без буквы, по сути должен был найти... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Я за минуту нашел на форуме. Неси тогда в сервис, там найдут. Без u50 и u53 включиться же должен? и без аудиокодека
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 15:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Timurio73 писал(а): Без u50 и u53 включиться же должен? и без аудиокодека Должен. Было с этой платформой такое же. Но еще досталось мульту через запускающий сигнал. Проверь на КЗ.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 16:20 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): search.php?keywords=la+5082p&t=6140&sf=msgonly Действительно видимо не понимаешь...
смею заметить что вы чудак на букву "м" ибо дамп не рабочий. но спасибо за оставленный комментарий ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- sushniak писал(а): Пробуйте благодарю, дамп рабочий, но ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): Должен. Было с этой платформой такое же. Но еще досталось мульту через запускающий сигнал. Проверь на КЗ короткое на чем? на основных узлах всё ок, да и запуск по сути имеется только не полноценный. то есть он потребяет 0.20а и секунд через 20 просто выключается
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 17:13 |
Edn писал(а): Сперва замеры напряжений. Гаданиями в другом месте будете заниматься питание памяти 1.47 юг 1.07 проц 1.06
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38706_1469904968.jpg) |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Timurio73 писал(а): смею заметить что вы чудак на букву "м" ибо дамп не рабочий что, все не рабочие? Там их много.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2021, 20:05 |
leopold1112 писал(а): Timurio73 писал(а): Без u50 и u53 включиться же должен? и без аудиокодека
Имелись ввиду сигналы управления на эти два коммутатора.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 16:36 |
leopold1112 писал(а): Имелись ввиду сигналы управления на эти два коммутатора. идей ноль, всё указывает вроде как на прошивку, вроде старт имеется. попробую мульт поменять
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2021, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Timurio73 писал(а): вроде старт имеется При 0,2А не имеется. Проверяйте все напряжения, ищите какое не поднялось и от этого отталкивайтесь.
