Текущее время: 26 июн 2024, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:13
Была проблема с дежуркой 5в, u50 и u53 сдул так как были пробиты,эти микрухи формируют питание юсби вроде. при включении так же грелся аудио потребление 0.26а сдул и его. При включении так же затык на 0.20а.
Думаю проблема в прошивке. Все питания есть.
прошу поделиться рабочим дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b550 (la 5082p rev 1.0) затык на 0.20а
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:59
Обязательно подавать на блюдечке? Самому найти что мешает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:07
дружище я видимо чего то не понимаю, но я битый час искал и по платформе и по названию ноута. без результата как видишь)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:12
Timurio73
search.php?keywords=la+5082p&t=6140&sf=msgonly
Действительно видимо не понимаешь...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:16
Timurio73
Для ленивых видео:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:17
Я за минуту нашел на форуме. Неси тогда в сервис, там найдут.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:22
Ciber SLasH писал(а):
Для ленивых видео:
может с браузером что, я делал тоже самое только без буквы, по сути должен был найти...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Без u50 и u53 включиться же должен? и без аудиокодека
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:21
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:35
Должен. Было с этой платформой такое же. Но еще досталось мульту через запускающий сигнал. Проверь на КЗ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:20
смею заметить что вы чудак на букву "м" ибо дамп не рабочий. но спасибо за оставленный комментарий
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
sushniak писал(а):
Пробуйте
благодарю, дамп рабочий, но ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
короткое на чем? на основных узлах всё ок, да и запуск по сути имеется только не полноценный. то есть он потребяет 0.20а и секунд через 20 просто выключается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:33
Сперва замеры напряжений. Гаданиями в другом месте будете заниматься
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:13
питание памяти 1.47
юг 1.07
проц 1.06
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:26
что, все не рабочие? Там их много.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:05
Имелись ввиду сигналы управления на эти два коммутатора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:36
идей ноль, всё указывает вроде как на прошивку, вроде старт имеется. попробую мульт поменять
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 21:09
Timurio73 писал(а):
вроде старт имеется
При 0,2А не имеется. Проверяйте все напряжения, ищите какое не поднялось и от этого отталкивайтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
serjio11
02 ноя 2020, 11:36
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 17:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
pashakly
3143
03 сен 2014, 13:48
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (Compal LA-5082P) Нет дежурки - уходит в защиту
Scorpey
17 фев 2016, 16:38
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 ((KIWA7 LA-5082P)) перегрев графики
Dimasik
11 ноя 2016, 22:35
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, Cheboor, vovabulatnikov и гости: 46
