Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Инсульт писал(а): ACIN# 3.3 Чарджер какой стоит?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
![](images/spacer.gif) |
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 13:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119697_1612625116.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Инсульт писал(а): на кнопку реакция есть 21ма индикатор горит Инсульт писал(а): EC_RSMRST# 0 Инсульт писал(а): PBTN_OUT# при подключении адаптера 0 после нажатия кнопки 0 Не понятно... На кнопку реакция есть, но у мульта ресет подтянут к земле, ...
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 14:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Matrix252005 писал(а): Проверьте, почему на мульте ресет не поднят. понятия не имею как это проверить. на донорской плате без дежурок без комбайна при подаче +3VS EC_RSMRST# 3.3
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 15:07 |
Евгений18 писал(а): ACIN на мульте должен быть 0в Впервые такое вижу чтоб так было. А в какой именно момент должно быть 0в?
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 15:09 |
Евгений18 писал(а): ACIN на мульте должен быть 0в. Не согласен, n-ch полевика на схеме нет, как и на борде.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 15:11 |
Инсульт писал(а): А в какой именно момент должно быть 0в? Сразу после подключения ЗУ. Без ЗУ будет 3в. Я же написал - по схеме. Отследите сигнал ACIN - там стоит лог.эелемент НЕ. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Вот из схемы NM-B321
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 15:18 |
Евгений18 писал(а): Вот из схемы NM-B321 А разве знак "@" возле 3н QE2, не говорит что этого элемента нет? Если я ошибаюсь, то прошу прощения.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 15:21 |
Евгений18 писал(а): Без ЗУ будет 3в откуда там будет 3.3 без питания? Как все это относится к EC_RSMRST#
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 17:07 |
Инсульт писал(а): откуда там будет 3.3 без питания? От АКБ. Инсульт писал(а): Как все это относится к EC_RSMRST# И мульт не зашевелится на включение, если на ACIN не верный сигнал или если нет обмена с АКБ(без ЗУ). QE2 стоит или нет - ТС виднее, плата то у него. И если в схеме его нарисовали, то значит в каких-то ревизиях он стоит.
