Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 03:00
И снова ремонт за 1000р. И так принесли этот ноут ходящий по сц и не поддающийся ремонту.
дежурки есть. 18ма
на кнопку реакция есть 21ма индикатор горит
ACIN# 3.3
LID_SW# 3.3
EC_RSMRST# 0
PBTN_OUT# при подключении адаптера 0 после нажатия кнопки 0
RTC генерит.
соответственно далее нет ничего
+0.775VALW 0
+0.95VALW 0
+1.8VALW 0
мульт менялся и шился.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (nm-b321) не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:04
Инсульт писал(а):
ACIN# 3.3
Чарджер какой стоит?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:20
BQ24780S
Инсульт писал(а):
EC_RSMRST# 0
Не понятно... На кнопку реакция есть, но у мульта ресет подтянут к земле, ...
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:51
Вот именно. Кстати реакции на кнопку novo нет. да и на кнопку ON/OFF реакция странная что бы было включение нужно не нажимать а удерживать пару сек как на телефоне.
EC_RSMRST# и PBTN_OUT# сопротивление килоомы.
после кнопки появляется EC_ON на PU1901 LV5075A
EC_RSMRST# разве не должен быть всегда при подаче +3VS?
Последний раз редактировалось Away 28 фев 2021, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:55
Проверьте, почему на мульте ресет не поднят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:00
понятия не имею как это проверить. на донорской плате без дежурок без комбайна при подаче +3VS EC_RSMRST# 3.3
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:05
EC_RSMRST# снимает мульт, после подачи на него питаний. Гляньте последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:17
ну так EC_RSMRST# это первый пункт по сути после подачи питания на мульт. питание есть EC_RSMRST# нет. хз что за сигнал APUALW_PWRGD его тоже нет да и не используется он на этой платформе заместо него EC_ON и его тоже нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:54
У Вас схема и борда на нее есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:59
ACIN на мульте должен быть 0в.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Согласно Вашей платформы(схемы).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:07
Впервые такое вижу чтоб так было. А в какой именно момент должно быть 0в?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:09
Не согласен, n-ch полевика на схеме нет, как и на борде.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:11
Сразу после подключения ЗУ. Без ЗУ будет 3в.
Я же написал - по схеме. Отследите сигнал ACIN - там стоит лог.эелемент НЕ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Вот из схемы NM-B321
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:18
А разве знак "@" возле 3н QE2, не говорит что этого элемента нет? Если я ошибаюсь, то прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:21
Евгений18 писал(а):
Без ЗУ будет 3в
откуда там будет 3.3 без питания? Как все это относится к EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:07
От АКБ.
И мульт не зашевелится на включение, если на ACIN не верный сигнал или если нет обмена с АКБ(без ЗУ).
QE2 стоит или нет - ТС виднее, плата то у него. И если в схеме его нарисовали, то значит в каких-то ревизиях он стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чарджере
wowa12q1
16 мар 2021, 17:00
wowa12q1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-17AST (NM-B321 Rev 1.0) Нет инициализации
НатальяZz
1716
09 июн 2021, 18:04
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) старт есть нет запуска
sckaut
08 окт 2021, 20:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17AST (NM-B321 Rev:1.0) Отключение дискретки
r51531
28 янв 2021, 10:25
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-17ast (nm-b321) не работает цифровая клавиатура
munik
17 ноя 2021, 11:44
munik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bnc50, brandservice2, Dark_Angel79, gloet, grig44, masterjaknotebook, rastishka, Uicholi и гости: 53
