Текущее время: 11 июн 2024, 10:41
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации Добавлено: 06 апр 2021, 04:27 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
sqvair писал(а): Здравствуйте. Собственно проблема в том что ноутбук не хочет включатся с подключенным вентилятором. Без него все работает без проблем. Вентилятор менял на новый, всё также. КЗ по питанию +5v на нем нет. ПО линии EC_TACH килоомы, по EC_FAN_PWM бесконечность. Кто виновник? Эти сигналы идут напрямую в мульт. Мульт прошивается. Кто может быть виновником?
как то попадалось что были перепутаны провода на разьеме кулера
sqvair
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации Добавлено: 06 апр 2021, 20:26 |
Сообщения: 72 Откуда: Украина
Спасибо за ответы. btomce писал(а): А фан родной? Отцепляйте по 1 проводу Да родной и другой новый "родной" :)Подключал по одному пину и выяснил что ноут не включается когда ставишь EC_TACH. Этот сигнал через резистор 10кОм идет в мульт Резистор показывает номинал 10кОм Мульт?
sqvair
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2021, 11:54 |
wRtCyborg писал(а): был сегодня точно такой же аппарат, стартовал через раз с подключенным вентилятором, помогла прошивка биоса вот отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=155553&hilit=%2Ae530c%2A+bios#p155553 В точку! Спасибо:)
