Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 18:47
Здравствуйте. Собственно проблема в том что ноутбук не хочет включатся с подключенным вентилятором. Без него все работает без проблем. Вентилятор менял на новый, всё также. КЗ по питанию +5v на нем нет. ПО линии EC_TACH килоомы, по EC_FAN_PWM бесконечность. Кто виновник? Эти сигналы идут напрямую в мульт. Мульт прошивается. Кто может быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 01:58
А фан родной? Отцепляйте по 1 проводу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 04:27
как то попадалось что были перепутаны провода на разьеме кулера
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:26
Спасибо за ответы.
Да родной и другой новый "родной" :)Подключал по одному пину и выяснил что ноут не включается когда ставишь EC_TACH. Этот сигнал через резистор 10кОм идет в мульт
Резистор показывает номинал 10кОм
Мульт?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:44
sqvair
Я бы махнул мульт, это должно решить проблему.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:43
был сегодня точно такой же аппарат, стартовал через раз с подключенным вентилятором, помогла прошивка биоса вот отсюда
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=155553&hilit=%2Ae530c%2A+bios#p155553
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530c (QILE22 LA-8133P) При подключении кулера нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:54
В точку! Спасибо:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e530c (la-8133p) переделка в UMA
sash1234
12 ноя 2016, 15:36
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e530c (la-8133p rev 1.0) нет vga_core
Abdurauf
06 фев 2017, 10:46
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
sattrister
4239
15 янв 2020, 01:28
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DV (FX505DU) При подключении кулера перестают работать USB
wentel6
25 фев 2021, 14:07
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
