Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается после переполюсовки, обрыва питающего провода. Были пробиты 2 ключа на входе, заменил, пошёл старт и бутлуп, экран чёрный. Биос заливал, не помогло. Читал что ещё нужно залить прошивку мульта, но как это сделать и где стоит биос мульта тупо не знаю, не сталкивался.
подскажите плиз к то на опыте.
