Текущее время: 24 июн 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:51
Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается после переполюсовки, обрыва питающего провода. Были пробиты 2 ключа на входе, заменил, пошёл старт и бутлуп, экран чёрный. Биос заливал, не помогло. Читал что ещё нужно залить прошивку мульта, но как это сделать и где стоит биос мульта тупо не знаю, не сталкивался. :smu:sche_nie: подскажите плиз к то на опыте.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK ( NM-b242 rev 1.0) переполюсовка по питаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 15:02
подпаиваться к мульту и RT809F (прошивали раньше) или программатор Vertyanov (тут проще)
тут прошивка viewtopic.php?f=58&t=6140&p=705533&hilit=%2ANM+b242%2A#p705533
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 08:44
hunter, спасибо, буду пробовать. Для биоса использую а431, для мульта он подойдёт? Про Vertyanov нужно подумать, интересная штука. Осталось набрать 15 постов, что бы скачать прошивку и утилиту.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:42
прошивка в личном сообщении
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 20:14
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 17:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-15isk type 80xh (nm-b242 rev 1.0 ) не включается c клавы но включается при отсоединенной б
hima
16
513
05 май 2024, 05:54
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
3039
15 май 2019, 11:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
Maxim80
785
18 июн 2021, 18:00
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Dynamix, mishka007-84, Rimlen, tyuj8821 и гости: 46
