Текущее время: 02 июн 2024, 18:26
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 06 июн 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
guar33 писал(а): лучше 486 схему возмите, и пройтись по поверсинквес Судя по поверсиквенс на 486 После поднятия LDO мульт должен выдать EcOn и поднимаются дежурки, но здесь этого не происходит. Сопротивление на сигнале норм. Чарджер подключён по второму варианту. ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- Получается, что системное питание растёт из дросселя заряда. Тогда 7 вольт это возможно норм, но тогда почему при зарядке акб, чарджер выдаёт напряжение меньше напряжения работы акб. ---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ---------- Сигнал PBTN_OUT# там 0.7 вольта, при нажатии на кнопку не изменяется, соответсвенно никаких слипов нет
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 06 июн 2021, 16:16 |
guar33 писал(а): да и фото не мешало б самого ченжера с замерами А что замерять? Чарджер похоже работает в штатном режиме. Сигнал PBTN_OUT# на мульте должен быть полюбому. похоже он не корректно работает. С мульта удалось слить прошивку Чем расшифровать прошивку с официального сайта?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 06 июн 2021, 17:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dmitryrussf писал(а): Чем расшифровать прошивку с официального сайта? А что в ней зашифровано?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 06 июн 2021, 17:35 |
leopold1112 писал(а): А что в ней зашифровано? Разобрался)) Скачал дамп с официального сайта, вырезал прошивку EC, прошил, ничего не изменилось. Мульт менять?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 06 июн 2021, 18:23 |
А ещё в режиме прошивки, мульт включает дежурки)) 3.3 и 5 вольт)) Но немного греется проц и потребление составляет 80 милиампер. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- guar33 писал(а): adp_id -? 1.4 вольта
siberian
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 08 июн 2021, 09:28 |
dmitryrussf писал(а): Но немного греется проц а греться он не должен... и ни схема, ни борд, ни Power Sequence здесь не помогут.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 08 июн 2021, 14:16 |
siberian писал(а): а греться он не должен Сопротивления норм на проце, он может и дохлый, но не по питанию
siberian
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 08 июн 2021, 15:07 |
dmitryrussf писал(а): но не по питанию Лето на дворе - наверно от солнца нагрев...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 13 июн 2021, 20:24 |
dmitryrussf писал(а): KB_RST# вторая нога мульта 9022q Это смотря по какой схеме смотреть - выводы мульта-то программируемые dmitryrussf писал(а): должен быть 3.3 вольта, у меня 1.9 вольт. Не факт, что 3,3 - может и 1,8 быть
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 13 июн 2021, 21:36 |
siberian писал(а): Это смотря по какой схеме смотреть - выводы мульта-то программируемые Думаете на LA-F483P изменили компоновку мульта, чем на LA-F481P ?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается. Добавлено: 14 июн 2021, 12:25 |
siberian писал(а): В LA-F486P изменили же. Тогда не понятно, что делать. На сегодняшний момент сопротивления по всем питаниям проца норма, по юсб линиям всё ок. Не поднимается питание ядра проца, оперативки и видеоядра. Поднимаются, 3.3 5в, 1.0 предположительно питание хабовой части проца, сопротивление на этом дросселе 44ома. Мульт на всякий поменял и прошил, изменений 0, также поднимаются 1,8 вольта на флешке биос.
