Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:40
Всем привет, принесли данный ноут с неисправностью включается и через 5 сек отключается. При подключении блока питания никаких напряжений нет, кроме ldo так как синяя лампочка горит) После нажатия на кнопку появляются 3.3 и 5в, имеется 1в на дросселе Pl601 и больше никаких питаний не заводится, ни оперативы ни основных питаний проца. Но проц не много греется. После отключения ноутбука все эти питания остаются и проц продолжает греться. Думаю мульт чудит. Посмотреть бы Power Sequence. Может есть у кого. Или пните в правильном направлении пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Включается и через 5 сек отключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 18:52
После более тщательных замеров выяснилось. При подключении блока питания поднимаются только 3vl и 5 vl. Названия сигналов беру их похожей схемы на платформу LA-481P. Но вот на шимках и на стоках ключей 7 В кроме ключей чарджера, на Нём 19в. При подключении батареи, шим сигнал на дросселе появляется, но батарея на 8.7 вольта, а после дросселя напряжение 8в. Чарджер выдаёт ACOK.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 22:22
лучше 486 схему возмите, и пройтись по поверсинквес, и что там с 19в линией, видел вашу тему на др. форуме, ваш чанжер по даташиту 2 варианта включения, нужно точно определить какой, а то долго будете играться.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:54
Судя по поверсиквенс на 486 После поднятия LDO мульт должен выдать EcOn и поднимаются дежурки, но здесь этого не происходит. Сопротивление на сигнале норм.
Чарджер подключён по второму варианту.
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
Получается, что системное питание растёт из дросселя заряда. Тогда 7 вольт это возможно норм, но тогда почему при зарядке акб, чарджер выдаёт напряжение меньше напряжения работы акб.
---------- Добавлено спустя 35 минут 51 секунду: ----------
Сигнал PBTN_OUT# там 0.7 вольта, при нажатии на кнопку не изменяется, соответсвенно никаких слипов нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 14:26
без батареии, сделать замеры, да и фото не мешало б самого ченжера с замерами
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 15:16
А что замерять? Чарджер похоже работает в штатном режиме.
Сигнал PBTN_OUT# на мульте должен быть полюбому. похоже он не корректно работает.
С мульта удалось слить прошивку
Чем расшифровать прошивку с официального сайта?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 16:05
А что в ней зашифровано?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 16:35
Разобрался))
Скачал дамп с официального сайта, вырезал прошивку EC, прошил, ничего не изменилось. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:21
adp_id -?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 17:23
А ещё в режиме прошивки, мульт включает дежурки)) 3.3 и 5 вольт)) Но немного греется проц и потребление составляет 80 милиампер.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
guar33 писал(а):
adp_id -?
1.4 вольта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 22:30
Напряжение на ADP_I на чарджере какое должно быть? У меня там по нулям, сопротивление мегаомы
Каково назначение этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:28
а греться он не должен... и ни схема, ни борд, ни Power Sequence здесь не помогут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:16
Сопротивления норм на проце, он может и дохлый, но не по питанию
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:07
но не по питанию
Лето на дворе - наверно от солнца нагрев...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 09:11
Сигнал EC ON ето EN для включения силовых дыжурок,тоесть на кнопочку нажали силовые 3.3 и 5 в на дросселях появились.ldo 3и 5 в на плате присутствуют постоянно пры подачи 19в на плату,логику включите и подумайте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 13:06
KB_RST# вторая нога мульта 9022q, этот сигнал снимает ресет с хаба, если я правильно понимаю и должен быть 3.3 вольта, у меня 1.9 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 19:24
Это смотря по какой схеме смотреть - выводы мульта-то программируемые
Не факт, что 3,3 - может и 1,8 быть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 20:36
Думаете на LA-F483P изменили компоновку мульта, чем на LA-F481P ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 06:41
В LA-F486P изменили же.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:25
Тогда не понятно, что делать. На сегодняшний момент сопротивления по всем питаниям проца норма, по юсб линиям всё ок. Не поднимается питание ядра проца, оперативки и видеоядра. Поднимаются, 3.3 5в, 1.0 предположительно питание хабовой части проца, сопротивление на этом дросселе 44ома. Мульт на всякий поменял и прошил, изменений 0, также поднимаются 1,8 вольта на флешке биос.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:34
Хаб слипы отдает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 13:04
Ноутбук выдан без ремонта, от замены проца клиент отказался. Проц не управляет шимкой своего питания, соответсвенно его нет. Шимку подкидывал другую. Также на usb 3.0 с правой стороны обрыв по линиям данным, что косвенно, но так же говорит об неисправности проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V130-14IGM (La-F483p Rev:2.0) Схема или Board
dmitryrussf
2663
09 июн 2021, 18:44
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V130-14IGM (LA-F483P) Не заряжает АКБ
garmowkin
08 июл 2022, 06:52
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s130-14igm (s130\130s_glk_mb_lpddr4_v10) Ищу биос
Warlcok_Lord
20 июн 2019, 14:05
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo s130-14igm 2g-32g новая
morya4okkk
07 май 2020, 01:18
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v130-20igm (f51zd mb rev: 1.0) Не включается
DioTheVLAB
19 ноя 2025, 16:49
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
