Текущее время: 26 июн 2024, 06:48
Pardok
Заголовок сообщения: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 05 сен 2021, 16:40 Наличности на руках: 16.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Ижевск
Всем привет ! Только не бейте палкой, только начинаю ремонтировать ноуты Проблема такая , Сдох у друга Lenovo v110-15ast , не включается , никаких признаков жизни вообще. AMD A6 Radeon R4 4GB ram (распаяна на плате) Заметил что у разъемов USB и HDMI микра с маркировкой 54B1V прогорела и рядом стоящая AP0Y 1C в КЗ , я так понял что эти микросхемы связаны с питанием USB, я их снял попробовал запустить, никаких изменений. Замерил сопротивление на дежурке, 3.3v в коротком. Слышал что при выгоревшем питании USB отъезжает комбайн. Снял проц, короткое на 3.3v дежурки пропало. Заказал проц, поставил ( снимал и ставил на инфракрасной паяльной станции IR6500), сопротивление в норме, подключаю зарядку, ни 5v ни 3.3v дежурки нет. Решил запустить, он включился, кулер закрутился загорелся индикатор батареи зеленым, но изо нет. И нет напряжения на видеочип. Решил прошить BIOS, нет реакции. Сейчас грешу на мультиконтроллер, так как на шим, который формирует питание дежурки, питания приходят, я думаю что нет ответа с мультиконтроллера или шимки мультиконтроллера. Заказал мультиконтроллер и шим мультиконтроллера. Люди знающие, подскажите, правильно ли я рассуждаю на счет формирования дежурки? И куда дальше копать?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2021, 19:03 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Pardok писал(а): Люди знающие, подскажите, правильно ли я рассуждаю на счет формирования дежурки? После нажатия кнопки проверял ее? И на остальных дросселях что?
Pardok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2021, 19:13 |
К сожалению только сейчас руки до него дошли.
Что сделано: Заменил мультиконтроллер
Итог: Все тоже самое, на выключенном ноуте с подключенной зарядкой нет дежурки , включаю дежурка есть, изо нет, на HDMI изо тоже нет. На питании видюхи все так же пусто, питание оперы 0.63v ,мне кажется, занижено.
Когда включаю ноут, секунд через 20 увеличиваются обороты кулера.
И что за питание около разъема зарядки 2.39v?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2021, 15:07 |
Pardok писал(а): что за питание около разъема зарядки 2.39v? Не обращай внимания - подключишь АКБ - будет напряжение АКБ... Pardok писал(а): питание оперы 0.63v ,мне кажется, занижено. Занижено это мягко сказано - должно быть 1.2V. Посмотри осциллографом на дросселе со стороны ключей.
Pardok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2021, 18:12 |
siberian писал(а): Pardok писал(а): что за питание около разъема зарядки 2.39v?
К сожалению у меня нет осцилографа , но при более тщательном осмотре платы, под микроскопом, увидел микру 24=3L Q0C, в ней мелкий, еле видный, прогар. Подключил блок питания к ноуту, увидел что на этой микросхеме тоже присутствует 0.63 v. Что эта за микра? Инфу в интернете,по маркировке, не нашел. И после того как я снял эту микросхему, подключил блок питания, блок начал показывать КЗ , нашел что греются ключи у дросселя. Их тоже снял. Ключи то я найду, а вот с микрой проблема. Что это и с чем едят?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2021, 20:34 |
Pardok писал(а): И после того как я снял эту микросхему, подключил блок питания А это большая ошибка. Значит тебе еще рано ремонтировать такую технику.
Pardok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2021, 22:25 |
leopold1112 писал(а): Pardok писал(а): И после того как я снял эту микросхему, подключил блок питания
Понял, принял. Как говорят, на ошибках учатся. Значит ключи живые?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2021, 04:48 |
Pardok писал(а): Значит ключи живые? Когда затворы в воздухе остаются, то что получится?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2021, 11:43 |
Pardok писал(а): Значит ключи живые? не все. Pardok писал(а): Инфу в интернете,по маркировке, не нашел. RT8231AGQW Pardok писал(а): Ключи то я найду, а вот а вот с нагрузкой после твоих экскрементов могут быть проблемы
Pardok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2021, 13:29 |
siberian писал(а): Pardok писал(а): Значит ключи живые?
а вот с нагрузкой после твоих экскрементов могут быть проблемы Ладно Сначала поробую поменять RT8231AGQW, а там посмотрим.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 20:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
Pardok писал(а): Ладно Сначала поробую поменять RT8231AGQW, а там посмотрим. тут смотреть нечего а сразу память DDR менять. а если учесть что память напрямую общается с процессором то дополнительные выводы можно уже предвидеть. вспомним хотя бы платы CLEVO где часто выходило из строя шимка памяти. унеся с собой память и в 95% прихватывая с собой процессор.
