Текущее время: 22 ноя 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 17:34
Всем привет !
Только не бейте палкой, только начинаю ремонтировать ноуты :-):
Проблема такая , Сдох у друга Lenovo v110-15ast , не включается , никаких признаков жизни вообще.
AMD A6
Radeon R4
4GB ram (распаяна на плате)
Заметил что у разъемов USB и HDMI микра с маркировкой 54B1V прогорела и рядом стоящая AP0Y 1C в КЗ , я так понял что эти микросхемы связаны с питанием USB, я их снял попробовал запустить, никаких изменений.
Замерил сопротивление на дежурке, 3.3v в коротком.
Слышал что при выгоревшем питании USB отъезжает комбайн.
Снял проц, короткое на 3.3v дежурки пропало. Заказал проц, поставил ( снимал и ставил на инфракрасной паяльной станции IR6500), сопротивление в норме, подключаю зарядку, ни 5v ни 3.3v дежурки нет. Решил запустить, он включился, кулер закрутился загорелся индикатор батареи зеленым, но изо нет. И нет напряжения на видеочип.
Решил прошить BIOS, нет реакции.
Сейчас грешу на мультиконтроллер, так как на шим, который формирует питание дежурки, питания приходят, я думаю что нет ответа с мультиконтроллера или шимки мультиконтроллера.
Заказал мультиконтроллер и шим мультиконтроллера.
Люди знающие, подскажите, правильно ли я рассуждаю на счет формирования дежурки?
И куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3 448.08A01.0031) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 19:03
После нажатия кнопки проверял ее? И на остальных дросселях что?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 19:16
Ничего не понял...
Плата включилась, но нет напряжения на видак - значит остальные, в том числе и "дежурка" поднялись?
Причём тут мультиконтроллер и что за ШИМ мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 19:13
К сожалению только сейчас руки до него дошли.
Что сделано:
Заменил мультиконтроллер
Итог:
Все тоже самое, на выключенном ноуте с подключенной зарядкой нет дежурки , включаю дежурка есть, изо нет, на HDMI изо тоже нет.
На питании видюхи все так же пусто, питание оперы 0.63v ,мне кажется, занижено.
Когда включаю ноут, секунд через 20 увеличиваются обороты кулера.
И что за питание около разъема зарядки 2.39v?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 15:07
Не обращай внимания - подключишь АКБ - будет напряжение АКБ...
Занижено это мягко сказано - должно быть 1.2V. Посмотри осциллографом на дросселе со стороны ключей.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 18:12
К сожалению у меня нет осцилографа , но при более тщательном осмотре платы, под микроскопом, увидел микру 24=3L Q0C, в ней мелкий, еле видный, прогар.
Подключил блок питания к ноуту, увидел что на этой микросхеме тоже присутствует 0.63 v.
Что эта за микра? Инфу в интернете,по маркировке, не нашел.
И после того как я снял эту микросхему, подключил блок питания, блок начал показывать КЗ , нашел что греются ключи у дросселя. Их тоже снял.
Ключи то я найду, а вот с микрой проблема. Что это и с чем едят?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 20:34
А это большая ошибка. Значит тебе еще рано ремонтировать такую технику.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 22:25
Понял, принял.
Как говорят, на ошибках учатся.
Значит ключи живые?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 04:48
Pardok писал(а):
Значит ключи живые?
Когда затворы в воздухе остаются, то что получится?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:43
Pardok писал(а):
Значит ключи живые?
не все.
RT8231AGQW
а вот с нагрузкой после твоих экскрементов могут быть проблемы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:29
siberian писал(а):
Pardok писал(а):
Значит ключи живые?
не все.
RT8231AGQW
Ладно Сначала поробую поменять RT8231AGQW, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:45
после включения без микросхемы верхний ключ с затвором в воздухе открылся, и отправил 19в прямиком в питание памяти,что и показал ваш ЛБП. Микросхему уже можно не менять )))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 20:41
тут смотреть нечего а сразу память DDR менять. а если учесть что память напрямую общается с процессором то дополнительные выводы можно уже предвидеть. вспомним хотя бы платы CLEVO где часто выходило из строя шимка памяти. унеся с собой память и в 95% прихватывая с собой процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом
SerzB
4537
03 мар 2019, 02:28
SerzB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15AST ((LV1145_ASR_MB_PCR 11283-3 448.08A01.0031) Нужен биос
v737av
1510
03 мар 2020, 02:42
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v110-15ast (lv1145) помогите опознать звуковую микросхему
malinov_av
03 фев 2019, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v110-15ast (LV1145_asr_mb_pcr 15283-3) не включается
federal_mobile
19 сен 2018, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v110-15ast (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3) Нет звука. ALC3240 аналог или схему включения.
itmaxim
21 дек 2020, 14:53
itmaxim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, daniilrev, laz, pimenove, RD_LDL, RiJiI_13, vdklv, zizo и гости: 102
