Текущее время: 03 июн 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:20
Доброго времени суток. При включении загорается индикатор кнопки на три секунды и тухнет и так по кругу, как будто бы срабатывает защита во вторичных цепях (хотя потребление выше 200 мА не скачет). При этом успевают подниматься все силовые напряжения, включая напряжения процессора и видеокарты. Перелопатил всю плату на предмет КЗ или обрывов силовых транзисторов, все в порядке. Последовательности запуска напряжений на схеме нету, вторичных напряжений просто куча на этой плате, не знаю за что зацепиться. Может ли это быть мульт или его прошивка? Биос прошивал... Прошу любой помощи в определении направления, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 12:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
а пока тыкаем в пространство горизонта событий
все напряжения там типовые
и павер секвенсы можно взять со схемы с подобной конфигурацией
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 13:00
Можете помочь в определении аналога?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 13:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
смотрим на схему
ищем процессор, север и мульт и ищем подобную
За Вас ремонтировать не буду, но если разберетесь и сделаете - порадуюсь
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 15:25
Разобрался так: на мульте отсутсвует 5В питания на 64 и 65 ноге которые идут с шима дежурки. На запитаному шиме дежурки пропадал енейбл, который идет с мульта. Подал принудительно 3В на енейбл - появилась силовая дежурка и отсутсвующие питание мульта. При этом грееться мульт TB62D515FG-GP. Буду менять. Он с прошивкой насколько я понимаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
compace
4276
11 июл 2017, 15:40
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
alexvpol
21 сен 2017, 13:59
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
doncah9i
09 апр 2019, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530 (Wistron LKN-4 UMA 11223-3) Не опознаёт некоторые SSD
Sergej
2995
15 июн 2017, 11:59
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, hunter_nick, nil99, vadimua и гости: 25
