Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 00:27
Всем привет,
На ноуте Legion y540-17irh не работал экран (полностью чёрный), вывод HDMI в норме. После полной разборки, чистки и сборки, экран заработал (как на фото1). После изменения настройки "Graphic Device - Switchable Graphics" в биосе картинка улучшилась, но видны еле заметные вертикальные полосы на экране (фото2).
До разборки, на LCD, немного выше камеры, 2 чипа были ОООЧЕНЬ горячие.
Опять же, вывод HDMI полностью в норме (фото3).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, сам LCD, GPU, что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:54
похоже T-CON матрицы. но ещё нельзя исключить LCD кабель . лучше прозвонить. мало ли коротит. а лучше подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:29
Похоже на неисправную матрицу. Надо подкинуть для теста.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:02
Кабель прозванивал, всё ок. Поставить новый не вариант, дорого и долго идти будет.
Не вариант
Но всё равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:34
Dexomol пока не подкинете заведомо исправную матрицу - продиагностировать не сможете.
 Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:52
Да, уже понял, думал может кто встречался с подобным :)
Кстати после дня "отдыха" сегодня включился полностью в норме, ни каких полос. Посмотрю сколько продержится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH (FY710/FY714 rev:2.0) Помогите опознать компонент
ermakov.av
1381
26 июн 2021, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y540 (FY710/FY714) KBC Dump needed
nbserviceuab
22 янв 2021, 17:41
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
Denisss44
05 сен 2022, 21:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH (NМ-С531 rev2.0) Работает клавиатура только в Bios
digitalworkshop
491
09 сен 2024, 11:05
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-17IRH (NM-C531 Rev:2.0) Моргают индикаторы
kohakoha
20 июл 2023, 00:17
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
