Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
Dexomol
Заголовок сообщения: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD  Добавлено: 21 окт 2021, 23:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 13:27 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 17 Откуда: Израиль
Всем привет,
На ноуте Legion y540-17irh не работал экран (полностью чёрный), вывод HDMI в норме. После полной разборки, чистки и сборки, экран заработал (как на фото1). После изменения настройки "Graphic Device - Switchable Graphics" в биосе картинка улучшилась, но видны еле заметные вертикальные полосы на экране (фото2). До разборки, на LCD, немного выше камеры, 2 чипа были ОООЧЕНЬ горячие. Опять же, вывод HDMI полностью в норме (фото3).
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, сам LCD, GPU, что-то другое?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD  Добавлено: 22 окт 2021, 00:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Dexomol писал(а): До разборки, на LCD, немного выше камеры, 2 чипа были ОООЧЕНЬ горячие. похоже T-CON матрицы. но ещё нельзя исключить LCD кабель . лучше прозвонить. мало ли коротит. а лучше подкинуть заведомо исправный.
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD  Добавлено: 22 окт 2021, 13:02 |
| Я тут случайно |
Serguz05 писал(а): похоже T-CON матрицы. но ещё нельзя исключить LCD кабель . лучше прозвонить. мало ли коротит. а лучше подкинуть заведомо исправный.
Кабель прозванивал, всё ок. Поставить новый не вариант, дорого и долго идти будет. eugkov писал(а): Надо подкинуть для теста. Не вариант Но всё равно спасибо :)
Dexomol
Заголовок сообщения: Re: Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 окт 2021, 21:52 |
| Я тут случайно |
Leo_vrn писал(а): Dexomol пока не подкинете заведомо исправную матрицу - продиагностировать не сможете. Да, уже понял, думал может кто встречался с подобным :) Кстати после дня "отдыха" сегодня включился полностью в норме, ни каких полос. Посмотрю сколько продержится
