Заголовок сообщения: Lenovo V14-IIL не заряжает акб
Добавлено: 03 мар 2022, 18:44
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 21:18 Наличности на руках: 6.17 Сообщения: 72 Откуда: Москва
Всем привет. Принесли ноутбук Lenovo V14-IIL (GS44D/GS54D NM-C711 Rev. 1.0). Не включается. Оказалось кз по 19 вольтовой линии, пробит был конденсатор PC9822. Заменил кондер, ноут начал заводиться, и от акб, и от бп. Но есть проблема: показывает что заряжается, индикатор зарядки тоже светится, а по факту акб не набирает заряд. Возле чарджера (bq24780s) резистор PR104 на 10Ом оказался тоже пробит. Заменил резистор, заменил сам чарджер - ситуация не изменилась. Замеры чарджера прикладываю. Подскажите, чего не хватает для зарядки, в чем еще может быть проблема?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14-IIL не заряжает акб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
