Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Lenovo V14-IIL не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 17:44
Всем привет. Принесли ноутбук Lenovo V14-IIL (GS44D/GS54D NM-C711 Rev. 1.0). Не включается. Оказалось кз по 19 вольтовой линии, пробит был конденсатор PC9822.
Заменил кондер, ноут начал заводиться, и от акб, и от бп. Но есть проблема: показывает что заряжается, индикатор зарядки тоже светится, а по факту акб не набирает заряд. Возле чарджера (bq24780s) резистор PR104 на 10Ом оказался тоже пробит. Заменил резистор, заменил сам чарджер - ситуация не изменилась. Замеры чарджера прикладываю. Подскажите, чего не хватает для зарядки, в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V14-IIL не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 18:29
тоже пробит это в обрыве или ?
диоды PD100 -?
PQ103 PQ104 -?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 20:07
obytschno pri takoi neispravnosti vyletaet vtoroi vhodnoi mosfet pq101.
nu i proverit na korotkoe pq100 pq102.
a 10 om totschno sgorel?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 14:12
PR104 имел прогар. В итоге дело оказалось в PQ100. Спасибо за помощь. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-iil (GS44D/GS54D NM-C711 REV: 1.0) Помогите отключить встроенную оперативную память
Ruslan4321
08 окт 2021, 15:43
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
m-e
5298
22 дек 2022, 22:15
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-IIL (NM-C711 rev1.0) Работает только с встроенной памятью.
tapi1963
09 окт 2022, 19:32
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v14 IIL (gs44d/gs54d nm-c711 rev1.0) нет изображения, мигает индикатор включения, отключение оперативно
burda11b
06 авг 2023, 15:40
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v14-iil (nm-c171) Отключение распаянной оперативки
jetttch
11 янв 2025, 12:36
jetttch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 134
