Текущее время: 17 июн 2024, 12:46
Sinchuk
Заголовок сообщения: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2022, 00:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: Россия
Не включался, в процессе выявил короткое по 3 вольтам на мульте, мульт махнул, стал стартовать , вычитывать флешь и тишина, ничего больше нет. Не было никаких напряжений кроме силовых 3.3 и 5 вольт. Провозился кучу времени по сигналам , в итоге пришлось менять еще две микросхемы U4801 и PU4601. Появились все напруги, генерация на кварцах, все есть кроме питания видеоядра проца . Pu4401 отвечающая за питание ядра рабочая (подкидывал с донора) PWR_GFX_GSKIP# есть 5вольт и PWR_GFX_GPWM 1,8вольт. Если допустить что проц труп, питание видеоядра должно быть или нет? Вообщем уже не знаю что еще проверить, проца подкинуть другого нет к сожалению. Биос шил если что.На повер сиквенсе есть строчка GFX_VR_EN, не могу понять где ее искать, может кто сталкивался.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2022, 08:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sinchuk писал(а): и остался 7 вывод его на земле... Порт мультиконтроллера пробит или цепь сигнала PLT_RST#_EC "на земле"?
