Текущее время: 01 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 00:37
Не включался, в процессе выявил короткое по 3 вольтам на мульте, мульт махнул, стал стартовать , вычитывать флешь и тишина, ничего больше нет. Не было никаких напряжений кроме силовых 3.3 и 5 вольт. Провозился кучу времени по сигналам , в итоге пришлось менять еще две микросхемы U4801 и PU4601. Появились все напруги, генерация на кварцах, все есть кроме питания видеоядра проца . Pu4401 отвечающая за питание ядра рабочая (подкидывал с донора) PWR_GFX_GSKIP# есть 5вольт и PWR_GFX_GPWM 1,8вольт. Если допустить что проц труп, питание видеоядра должно быть или нет? Вообщем уже не знаю что еще проверить, проца подкинуть другого нет к сожалению. Биос шил если что.На повер сиквенсе есть строчка GFX_VR_EN, не могу понять где ее искать, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 17:00
Тут посмотрите https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=110154 даже схема есть, вообщем всё для Вас)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 21:34
Выше разве не нельзя понять что у меня схема есть? :hi_hi_hi: Вообщем PLT_RST# у меня на земле... мульт снял так и остался 7 вывод его на земле... походу мульт с донора дохлый. Придется новый мульт заказывать... пока так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 08:19
Порт мультиконтроллера пробит или цепь сигнала PLT_RST#_EC "на земле"?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (lg4858 uma mb 11206-1) нет звука в динамиках
Sinchuk
02 ноя 2021, 23:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
Roofo
29 янв 2018, 13:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (lg4858 uma mb 11291-1) Нет питания VCC_GFXCORE
mhz1000
1932
03 апр 2018, 19:52
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6538
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
