поступил ноут на ремонт немного понимаю в этом грубо говоря утром ещё включился но с синим экраном и больше не включился, до этого подключали телефон для сброса информации и он непонятно себя вёл
по замерам все питания присутвуют , нет питания на +VCC_GT подкидывал другую матрицу, шил биос, нет результата
на матрице на 14 15 контактах есть 0.49в на 8 контакте 0, видно матрица темнее подсветки изо нет
сопротивление на +VCC_GT 5.4 ома, транзюки снимал проверял целые, и нет никаких движений на GT_UG GT_LG
есть подозрение что всетаки подпалили комбайн по usb сопротивление в норме кз нет память встроеная и такакая ни с той ни с той не запускается
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
мерять надо между землей и линиями данных в режиме диодной прозвонки,плюсом тестера на массу,так более показательно, исправные порты дают падение напряждения 0.5-0.7в
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 14
