Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Lenovo (Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:11
поступил ноут на ремонт немного понимаю в этом
грубо говоря утром ещё включился но с синим экраном и больше не включился, до этого подключали телефон для сброса информации и он непонятно себя вёл
по замерам все питания присутвуют , нет питания на +VCC_GT
подкидывал другую матрицу, шил биос, нет результата
на матрице на 14 15 контактах есть 0.49в на 8 контакте 0, видно матрица темнее подсветки изо нет
сопротивление на +VCC_GT 5.4 ома, транзюки снимал проверял целые, и нет никаких движений на GT_UG GT_LG
есть подозрение что всетаки подпалили комбайн
по usb сопротивление в норме кз нет
память встроеная и такакая ни с той ни с той не запускается
пост карты нет комбайн и видик немного теплые
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 12:53
померяй линии данных usb , если пробиты то однозначно комбайну тапки
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:15
между d+ d- на трёх портах 2.7мОм
между d+ и gnd и между d- и gnd 0.6 мОм
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 23:24
мерять надо между землей и линиями данных в режиме диодной прозвонки,плюсом тестера на массу,так более показательно, исправные порты дают падение напряждения 0.5-0.7в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (81WB00RMRA) (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev 1.0) нет инициализации
Aleksbek
01 мар 2021, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации
Nick_Black
19 фев 2026, 23:36
rus2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga S740-14IIL (GS452 GS552 GS752 NM-C781) Опознать ШИМ
prw07
21 дек 2020, 09:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (GS452/GS552 NM-C781 Rev:1.0) спам клавиши "/" (КЗ на 3 ноге EC)
DarkenSideGG
289
26 ноя 2026, 01:23
DarkenSideGG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 ( NM-C781 Rev 1.0) Определить элементы
san79
2585
19 июл 2021, 19:09
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 123
