Текущее время: 15 июн 2024, 22:15
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 28 июл 2022, 02:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,283.12
Сообщения: 2367 Откуда: Riga
freedom писал(а): Предохранитель F3 прозванивается, но на входе у него 10 вольт, хотя я так понимаю должно быть 20. freedom писал(а): Замеры производились при питании от батареи, так ведь сам себе ответил. подключи бп и удивишься. ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- p.s. а что на DISPOFF#, INVT_PWM, +LCDVDD_CON ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- freedom писал(а): зарядного/лбп пока нет. тогда может возится и не надо
freedom
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 30 июл 2022, 21:40 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 17:25 Наличности на руках: 63.12
Сообщения: 24 Откуда: Чирославль
Serguz05 писал(а): подключи бп и удивишься. да, 20 есть Serguz05 писал(а): p.s. а что на DISPOFF#, INVT_PWM, +LCDVDD_CON На DISPOFF# было по нулям, удалось найти пробитый резистор R10 с обратной стороны платы, на который приходит 3V, буду менять.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 30 июл 2022, 22:03 |
freedom писал(а): буду менять. так сперва надо прозвонить нет ли с другой стороны резистора коротыш.
freedom
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 30 июл 2022, 22:44 |
Serguz05 писал(а): так сперва надо прозвонить нет ли с другой стороны резистора коротыш. с другой стороны, на первом выводе, сопротивление на землю 6 Ом. Получается которотыш есть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 30 июл 2022, 23:01 |
freedom писал(а): на первом выводе, сопротивление на землю 6 Ом 6 ом это с отключенным шлейфом и матрицей ? R11 на плате установлен или нет ? R12 перемычка ? ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- на фото увидел что есть. если кз с отключенным шлейфом то снять R11 разорвать перемычку R12 и посмотреть где кз
freedom
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 06 авг 2022, 05:32 |
Serguz05 писал(а): если кз с отключенным шлейфом то снять R11 разорвать перемычку R12 и посмотреть где кз Путь привёл к мультиконтроллеру, поднял ногу 119-го контакта (BKOFF#) и КЗ пропало. Как оказалось резистор R10 жив. Значит нужна замена мульта? Шить новый в случае замены в любом случае придётся? В качестве альтернативы, насколько безопасно будет оставить его как есть и докинуть 3,3V на DISPOFF# из другого места? Чем может быть чревато? Если вариант приемлем то откуда было бы разумно позаимствовать сигнал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 06 авг 2022, 08:29 |
freedom писал(а): Шить новый в случае замены в любом случае придётся? придётся...
freedom
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 06 авг 2022, 19:18 |
siberian писал(а): придётся... увидел в продаже новый чип, где в описании написано, что на большинстве плат lenovo "чистый" мульт программируется автоматическу благодаря неакитвному биту R/W Вот не могу понять насколько можно этому верить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице Добавлено: 07 авг 2022, 11:51 |
freedom писал(а): увидел в продаже новый чип Ещё ни одного чистого не попадалось... по китайски "новый" не означает "чистый"
