Текущее время: 19 ноя 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 00:45
Шлейф от дисплея был выдернут при подключённой батарее, в итоге подсветка на матрице пропала, но изображение есть, ноут загружается нормально. С матрицей всё ок, работает если подсадить к другому ноуту. Со шлейфом тоже всё ок.
Предохранитель F3 прозванивается, но на входе у него 10 вольт, хотя я так понимаю должно быть 20. В чём может быть проблема?
Замеры производились при питании от батареи, зарядного/лбп пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (nm-c361) пропала подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 01:09
так ведь сам себе ответил.
подключи бп и удивишься.
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
p.s.
а что на DISPOFF#, INVT_PWM, +LCDVDD_CON
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
тогда может возится и не надо :za_gar:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 20:40
да, 20 есть :hi_hi_hi:
Serguz05 писал(а):
p.s.
На DISPOFF# было по нулям, удалось найти пробитый резистор R10 с обратной стороны платы, на который приходит 3V, буду менять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 21:03
freedom писал(а):
буду менять.
так сперва надо прозвонить нет ли с другой стороны резистора коротыш.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 21:44
с другой стороны, на первом выводе, сопротивление на землю 6 Ом. Получается которотыш есть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 22:01
6 ом это с отключенным шлейфом и матрицей ?
R11 на плате установлен или нет ?
R12 перемычка ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
на фото увидел что есть.
если кз с отключенным шлейфом то снять R11 разорвать перемычку R12 и посмотреть где кз
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 04:32
Путь привёл к мультиконтроллеру, поднял ногу 119-го контакта (BKOFF#) и КЗ пропало. Как оказалось резистор R10 жив.
Значит нужна замена мульта? Шить новый в случае замены в любом случае придётся?
В качестве альтернативы, насколько безопасно будет оставить его как есть и докинуть 3,3V на DISPOFF# из другого места? Чем может быть чревато?
Если вариант приемлем то откуда было бы разумно позаимствовать сигнал?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 07:29
придётся...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 18:18
siberian писал(а):
придётся...
увидел в продаже новый чип, где в описании написано, что на большинстве плат lenovo "чистый" мульт программируется автоматическу благодаря неакитвному биту R/W
Вот не могу понять насколько можно этому верить...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 03:43
freedom
так и есть, на этой платформе точно, если мульт действительно чистый, то шить его не обязательно, он автоматически подгрузит свою прошивку из основного биоса
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:51
Ещё ни одного чистого не попадалось... по китайски "новый" не означает "чистый"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15irh (nm-c361) Чистка me region
morya4okkk
4989
24 сен 2020, 17:26
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15irh (nm-c361) прошивка it8586e
в форуме Беседка
golinfer
21
10276
24 янв 2021, 22:41
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 12:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
3973
06 янв 2022, 19:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек.
tyzman
4009
23 фев 2022, 10:03
tyzman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: McSaird, rashad и гости: 82
