Доброго времени суток. Поступил леново без опозновательных знаков. Не открывались входные включи. Глазками нашел пробиты PC7530 - снял. Линия начала скакать до 4V. Но сопротивление 4MОм.
Черт дернул подкинуть АКБ и заряд. Начал сильно грется шим дежурки PU401. Замерил - короткое по ldo с снял перемычку PJ3505 - крткое потребитель +3VL - пробит мульт Lenovo IT8586E-FXA. Снял мульт, сопротевление 20КОМ. Все гуд стало. V20B+ норм +3VLP, +5VLP поднялись. Больше не чего нету. (+3VALW +5VALW молчат) Шим не греется.
Подкинул акб без блока (х...р знает почему) - есть LDO и даже дежурка +3VALW +5VALW - плата стала еще больше похжа на исправную.
Без одной мысли заказал мульт. Пришел ... (стиль маркировки отличается) Запоял мульт возвращаю перемычку PJ3505. (тут сглупил не померил сопротивление на перемычке с мультом) держу палец на шимке дежурок. Млять греется. Снова замеры мульт короткое по питанию +3VL новый мульт в помоку.
Начал искать связи и чето засел акончательно.
Сухой остаток мульта нетна плате: С блока питания без акб и без перемычки PJ3505
V20B+ ок
+3VLP ок
+5VLP ок
Если подкинуть АКБ чисто или подать блок и акб есть пермечка нет перемычки все гуд
V20B+ ок (входные открыты, не дергаются)
+3VLP ок
+5VLP ок
+3VALW
+5VALW
Возвертаем перемычку LDO и только от блока
Скачет напряжение на V20B+ (входные дергаются) и как итог ldo тоже а +3VLP и +5VLP (дижурка) молчит
Но вот если подключить АКБ
То все млять сразу гуд. 20 вльт тутже ткрываются, лдо, дижурка появляются корректно, И шим даже не греется - молчит только +3VS и +5VS - ну мульта то нет это норм.
У меня вопрос, что с этим миром не так?
Всю голову смалал. На форумах пишут, что норм для платы от акб и от блока поведение с дежурками одинаковое.
Тогда вопрос почему Без перемычки LDO тащит V20B+ а сней нет - там килоомы. И пачему акб тащит и с перемечкой и без нее. И почему сдоох мульт - просто контрафакт, а я ищу проблему там где ее нет?
