Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Lenovo без маркировок (nm-c361 rev:1.0) Скачет V20B+ от блока без АКБ если запаяна PJ3505
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 14:58
Доброго времени суток. Поступил леново без опозновательных знаков. Не открывались входные включи. Глазками нашел пробиты PC7530 - снял. Линия начала скакать до 4V. Но сопротивление 4MОм.
Черт дернул подкинуть АКБ и заряд. Начал сильно грется шим дежурки PU401. Замерил - короткое по ldo с снял перемычку PJ3505 - крткое потребитель +3VL - пробит мульт Lenovo IT8586E-FXA. Снял мульт, сопротевление 20КОМ. Все гуд стало. V20B+ норм +3VLP, +5VLP поднялись. Больше не чего нету. (+3VALW +5VALW молчат) Шим не греется.
Подкинул акб без блока (х...р знает почему) - есть LDO и даже дежурка +3VALW +5VALW - плата стала еще больше похжа на исправную.
Без одной мысли заказал мульт. Пришел ... (стиль маркировки отличается) Запоял мульт возвращаю перемычку PJ3505. (тут сглупил не померил сопротивление на перемычке с мультом) держу палец на шимке дежурок. Млять греется. Снова замеры мульт короткое по питанию +3VL новый мульт в помоку.
Начал искать связи и чето засел акончательно.
Сухой остаток мульта нетна плате: С блока питания без акб и без перемычки PJ3505
V20B+ ок
+3VLP ок
+5VLP ок
Если подкинуть АКБ чисто или подать блок и акб есть пермечка нет перемычки все гуд
V20B+ ок (входные открыты, не дергаются)
+3VLP ок
+5VLP ок
+3VALW
+5VALW
Возвертаем перемычку LDO и только от блока
Скачет напряжение на V20B+ (входные дергаются) и как итог ldo тоже а +3VLP и +5VLP (дижурка) молчит
Но вот если подключить АКБ
То все млять сразу гуд. 20 вльт тутже ткрываются, лдо, дижурка появляются корректно, И шим даже не греется - молчит только +3VS и +5VS - ну мульта то нет это норм.
У меня вопрос, что с этим миром не так? :ps_ih:
Всю голову смалал. На форумах пишут, что норм для платы от акб и от блока поведение с дежурками одинаковое.
Тогда вопрос почему Без перемычки LDO тащит V20B+ а сней нет - там килоомы. И пачему акб тащит и с перемечкой и без нее. И почему сдоох мульт - просто контрафакт, а я ищу проблему там где ее нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo без маркировок (nm-c361 rev:1.0) Скачет V20B+ от блока без АКБ если запаяна PJ3505
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 20:54
аксиомы, на мой "скромный" взгляд:
1 ) плата с прошитым правильно мультом - не равно - плата с мультом с чужой прошивкой .
2) плата без мульта - кусок говна - с точки зрения поиска какойто логики, уж простите. с акб, без акб - без разницы.
3) поэтому единственно верный (в идеале) подход только один - условно живая плата без мульта, условно живой мульт, мульт прошивается на "платформонезависимой" плате либо на макетке и запаивается. всё.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 12:01
О гуру расскажи мне как прошивка - защишает от сгорания по питанию - Ой подожди сейчас это обьясню новому сгоревшиму мульту - он то этого наверно не знал.
Блин лучше это донести новому мкльту котры собираюсь в паивать. Аяяяй не сгори. :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Всем спасибо, разобрался. Д плата должна вести себя одинаково от блоа и акб по отдельности. Сам винват. А готовый ответ не дам. Мучайтесь сами 1,5 дня. Как принято теперь - дам пинок в нужноом напровлении. В этой цепи есть например TB_TP277
 ! igils писал(а):
тогда не стоит помечать тему, как решенную. Читаем правила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет маркировок на плате MSI MS-7680
в форуме MSI
Scrypt0
17 мар 2016, 23:34
Scrypt0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rl-18 II Селфи led-лампа нету маркировок на ШИМ
StanislavP
18 мар 2020, 11:21
12sasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Таблица маркировок микросхем Micron
galkinvv
14 янв 2024, 21:12
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ
Oleh Molinskyi
3693
15 фев 2021, 11:05
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
2773
06 янв 2022, 20:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, ibrahimozsoy34, Sid и гости: 92
