Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov Добавлено: 05 сен 2022, 12:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 458.28
Сообщения: 334 Откуда: Minsk->Warszawa
Diavolik5596 писал(а): но не могу найти PR109 которий стоит в линии ADAPTER_ID Измерьте сопротивление по отношению к +3VALW, должно быть как этот резистор + -
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov Добавлено: 05 сен 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Diavolik5596 писал(а): виглядит что нету подтяжки +3VALW если нет подтяжки, то откуда "Напряжения 1,16в"? Блок питания какой мощности?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov Добавлено: 05 сен 2022, 22:08 |
Diavolik5596 писал(а): Оригинал 135 ватт. Должно быть 1.88V Diavolik5596 писал(а): адаптер к БЖ 0,96в показивает БЖ это что, Большая Жопа?
