Текущее время: 12 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:21
Здраствуйте. Принесли ноут з дыркой в мульте. Прошивку обрезал с биоса. Не могу найти распиновку под Вертьянова. Прошу помочи
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
Мульт IT8586E
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 13:57
NM-C362 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
Пробуйте.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:02
Скасибо прошил. Ноут включилса, но работает либо на самом зарядном, а з подлюченой бареей индикация есть но не заряжает батарею. На выключеним ноутбуке батарея заряжаетса. Чарджер поменял, входние ключи поменял. Грешу на плохой мульт.
PQ311
IN-20v
Out-2v
Gate-2v
PQ312
IN-2v
OUT-10,50v
Gate- 2v
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:49
ID с разъема доходит до мульта ?
ADAPTER_ID
Разъем зарядки целый ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:09
Здраствуйте. Разєм целий. Да дзвонитса. Напряжения 1,16в. виглядит что нету подтяжки +3VALW, но не могу найти PR109 которий стоит в линии ADAPTER_ID
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:56
Измерьте сопротивление по отношению к +3VALW, должно быть как этот резистор + -
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:03
500 Om. Маловато
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:07
если нет подтяжки, то откуда "Напряжения 1,16в"?
Блок питания какой мощности?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:16
Оригинал 135 ватт. И адаптер к БЖ 0,96в показивает
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 21:08
Оригинал 135 ватт.
Должно быть 1.88V
БЖ это что, Большая Жопа?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 01:03
TC, вам необходимо разобраться, почему что то не то с ID, Так как зарядка в выключенном состоянии, признак неизвестного БП.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:38
Проблема оказалась простая. Пробитий PR109, подгнивший PC301.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
6932
27 янв 2020, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
_arzammar_
4103
06 май 2022, 15:50
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) мигает 12 раз.
Saiberex
11 май 2022, 16:49
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Gambit
13
3412
29 дек 2023, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В
burda11b
06 июл 2024, 11:26
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: android.uz, Arkadiy84, asandre, hachikkz, kirillodintsov, klasser и гости: 74
