Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 13:35
Пришел в ремонт ноутбук , с проблемой , что не включается. До меня был поменян разъем питания и шился биос .
В итоге я поменял разъем и прошил биос, стал включаться , изо нет, издает два коротких сигнал.
Может кто сталкивался с таким, направьте в нужном направление пожалуйста .
память подкидывал заведомо исправную.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 14:52
А биос то правильный?
Мультиконтроллер прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 16:05
bios шил с чистым me.
мультиконтроллер не шил, да и нечем
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:35
Всем спасибо, еще одна проблема была в LCD разъёме на плате, ноут работает , тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
AIvPetrov
3492
15 сен 2021, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E480 (LCFC NM-B421) Пропала информация после замены EC.
SkyFort
07 мар 2023, 10:00
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
3114
27 янв 2022, 02:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad e530c (LA - 8133P) два коротких сигнала, нет изображения
sattrister
4236
15 янв 2020, 01:28
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 7680 rev:20 два коротких сигнала
в форуме MSI
arcopon11
16
3124
17 окт 2019, 02:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 99
