Текущее время: 22 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 12:35
Пришел в ремонт ноутбук , с проблемой , что не включается. До меня был поменян разъем питания и шился биос .
В итоге я поменял разъем и прошил биос, стал включаться , изо нет, издает два коротких сигнал.
Может кто сталкивался с таким, направьте в нужном направление пожалуйста .
память подкидывал заведомо исправную.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 13:52
А биос то правильный?
Мультиконтроллер прошивали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 15:05
bios шил с чистым me.
мультиконтроллер не шил, да и нечем
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:35
Всем спасибо, еще одна проблема была в LCD разъёме на плате, ноут работает , тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
AIvPetrov
4747
15 сен 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E480 (LCFC NM-B421) Пропала информация после замены EC.
SkyFort
07 мар 2023, 09:00
SkyFort Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e480 nm-b421 boardvew needed pls
в форуме Схемы ноутбуков | Laptop schematics
serwanjaf7
02 ноя 2026, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
4642
27 янв 2022, 01:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E480 (NM-B421 rev:1.0) Греется дроссель PL102
tatarin120687
27 май 2025, 00:52
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, green7828, hyperion5, Pavel_68, Stas5621 и гости: 122
