Текущее время: 22 ноя 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 04:02
Вопрос к знатокам. На матрице изо нету
На VGA есть. Так же при попытке загрузить с флешки что либо отваливается клава и USB. Очень сильно греется мульт. Линия +3VSна ней около 2 вольт. На разъёме шлейфа матрицы вообще отсутсвует +3VS. Винду ни какую с диска не грузит. Есть смысл менять мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 07:09
Добрый , ну вобще смысл замены мульта есть, если сильно греется возможно он и просаживает +3VS, под вопросом остается +3VS возле матрицы, возможно неисправен шлейф матрицы или же его передернули не сняв акб, так что при замене и прошивки мульта, дополнительно проверить шлейф матрицы а после подключать.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:46
Как аппарат вообще работает без +3VS??
Надо разбираться почему просадки на линии. Проверить оба питания ЕС.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:56
+3VS есть но на нём 2 вольта всего. При отключенном шлейфе матрицы на разъёме LVDS +3VS отсутствует совсем. Ноут включается, даёт изо на внешний моник VGA. Но работает около 20-30 секунд если в режиме захода в биос. Если загрузить с флешки то аппарат виснет на меню. Клава не активна.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:36
В общем заменил мульт. Прошил мульт и биос. Греться перестал. На матрицу картинка пошла. Но выявилась ещё проблема. Работает секунд 30-40 и вырубается на плате всё холодное. Процу труба?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Питание от лбп. Нету зарядки с прямоугольным штекером.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:51
ID контакт эмулируется при питании от лбп? Регион МЕ чистый? Пайка ВСЕХ ножек мульта проверена?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 16:55
Id блока питания 1.4 вольта. Ноги все перепроверил. Всё припаяно. Биос и прошивка мульта взята тут. viewtopic.php?f=58&t=74377&hilit=%2A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+40+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3606
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск деталики на Lenovo G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0
Digidoid
4927
15 июн 2015, 21:11
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 98
