Pagot писал(а):
Линия +3VSна ней около 2 вольт. На разъёме шлейфа матрицы вообще отсутсвует +3VS.
Добрый , ну вобще смысл замены мульта есть, если сильно греется возможно он и просаживает +3VS, под вопросом остается +3VS возле матрицы, возможно неисправен шлейф матрицы или же его передернули не сняв акб, так что при замене и прошивки мульта, дополнительно проверить шлейф матрицы а после подключать.
