Текущее время: 02 июн 2024, 15:15
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 фев 2023, 13:37 |
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 09:23 Наличности на руках: 81.46
Сообщения: 134 Откуда: Тара, Омская область
dobry писал(а): потому что не поднимается SUSP# Судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет низкий уровень на SUSP. ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 22 фев 2023, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку Добавлено: 22 фев 2023, 13:57 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Виталий_Краснопёров писал(а): # означает что сигнал активен когда низкий логический уровень, т.е. 0. А вот судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет высокий уровень не на SUSP#, а на SUSP. все, с точностью, до НАОБОРОТ.
dobry
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку Добавлено: 23 фев 2023, 11:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
guar33 писал(а): +VSB есть? появляется вместе с PCH_PWR_EN на некоторое время Costabrava писал(а): BATLOW# / GPIO72 проверить можно? а зачем ? хотелось бы узнать только две вещи : должен ли приходить на мульт SUSCLK и должен ли подниматься SUSP# после прихода ON/OFF ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 38 секунд: ---------- нашел подгнивший резюк R179 (DSWODVREN). теперь плата проснулась SUSP# подпрыгнул после прихода от хаба SLP_S5 SUSCLK теперь присутствует на 123 ноге мульта всегда. Продолжим тестировать
dobry
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2023, 15:21 |
если PM_SYS_PWRGD_BUF найти не сложно, то H_CPUPWRGD без боардвью только по аналогии Вложение: 7981_h.JPG но забавно то , что после замены шимок, проведенной в самом начале работы, забыл вернуть на место контакт PJ504. Оплошность устранил.Плата запустилась.
