Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:07
Добрейшего всем!
На данный момент 3VALW и 5VALW есть.
С кнопки на мульт приходит.
С мульта на хаб PBTN_OUT# реагирует.
От хаба нет реакции PM_SLP.
На хабе RTC генерит.
Но на мульт SUSCLK не приходит.
На флэшках питания нет,
потому что не поднимается SUSP#. Должен ли ?
Мульт на всякий случай прошит.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:37
Судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет низкий уровень на SUSP.
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Виталий_Краснопёров 22 фев 2023, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 12:57
Виталий_Краснопёров писал(а):
# означает что сигнал активен когда низкий логический уровень, т.е. 0. А вот судя по схеме, на флешке должно появляться напряжение когда будет высокий уровень не на SUSP#, а на SUSP.
все, с точностью, до НАОБОРОТ.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 14:39
Посмотрел внимательно и исправился)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 15:00
Ресет с хаба снят?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 18:33
EC_RSMRST# (100) при нажатии поднимается и остается 3В.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 19:47
+VSB есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 22:31
BATLOW# / GPIO72 проверить можно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 10:25
guar33 писал(а):
+VSB есть?
появляется вместе с PCH_PWR_EN на некоторое время
а зачем ?
хотелось бы узнать только две вещи :
должен ли приходить на мульт SUSCLK и
должен ли подниматься SUSP# после прихода ON/OFF ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 38 секунд: ----------
нашел подгнивший резюк R179 (DSWODVREN).
теперь плата проснулась
SUSP# подпрыгнул после прихода от хаба SLP_S5
SUSCLK теперь присутствует на 123 ноге мульта всегда.
Продолжим тестировать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 14:19
на данный момент нет VCC_CORE.
VR_ON от мульта поступает.
SVID молчит.
Процы подкидывал, биос шил.
Если NCP6132 VBOOT на землю без проца, то VCC_CORE появляется.
Все остальные питания в норме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:55
нет ли возможности у кого-нибудь помочь с боардвью ?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 14:21
если PM_SYS_PWRGD_BUF найти не сложно,
то H_CPUPWRGD без боардвью только по аналогии
Вложение:
но забавно то , что после замены шимок, проведенной в самом начале работы,
забыл вернуть на место контакт PJ504.
Оплошность устранил.Плата запустилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
zveros
26 май 2021, 15:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7982P rev 1.0) Нет реакции на кнопку NOVO
JohnnyUA
2411
30 янв 2019, 08:36
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку
zveros
14
1960
02 апр 2020, 20:05
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 20:07
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 11:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 141
