Текущее время: 17 июн 2024, 08:53
Volfla
Заголовок сообщения: ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу Добавлено: 24 мар 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
Доброго времени суток, пришел сей аппарат после "прямых" ручек клиента, а именно после самостоятельной замены шлейфа матрицы. Аппарат включается, но нет изо на матрицу. На u5 то появляется 3.3 вольта, то пропадает, на 81 то появляется, то пропадает 3.3, на 119 ноге мульта 3.3 вольта есть стабильно, подскажите в какую сторону копать. Из того что уже сделано- подкидывались новый шлейф и матрица, прошивался bios, es пока не шил, дал в пользование программатор
Volfla
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу Добавлено: 24 мар 2023, 17:35 |
ноутбук включается, инициализацию проходит( после прошивки биос), винда погружается 20 вольт на матрице подымается,все питания на разъеме вроде есть- единственное сигнал на включение матрицы что на u5, что на самой матрице то подымается, то пропадает с переодичностью в секунду, аида матрешку видит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- MobyDik13 писал(а): А раньше пройдитесь по сопротивлениям основных линий на разъёме edp спасибо сейчас по сопротивлениям пробегусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 38 секунд: ---------- сопротивления кило омы
