Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 10:58
Доброго времени суток, пришел сей аппарат после "прямых" ручек клиента, а именно после самостоятельной замены шлейфа матрицы.
Аппарат включается, но нет изо на матрицу. На u5 то появляется 3.3 вольта, то пропадает, на 81 то появляется, то пропадает 3.3, на 119 ноге мульта 3.3 вольта есть стабильно, подскажите в какую сторону копать. Из того что уже сделано- подкидывались новый шлейф и матрица, прошивался bios, es пока не шил, дал в пользование программатор
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 14:08
То, что изо нет понятно. А как на счёт инициализации ? Инициализация проходит ? На капс реакция есть ?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 14:45
начните с разъёма подключения матрицы. если питания поднимаются, то проверьте инициализацию. скину вам последовательность запуска. идите по порядку, картина прояснится. А раньше пройдитесь по сопротивлениям основных линий на разъёме edp.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:35
ноутбук включается, инициализацию проходит( после прошивки биос), винда погружается 20 вольт на матрице подымается,все питания на разъеме вроде есть- единственное сигнал на включение матрицы что на u5, что на самой матрице то подымается, то пропадает с переодичностью в секунду, аида матрешку видит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
спасибо сейчас по сопротивлениям пробегусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 38 секунд: ----------
сопротивления кило омы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 16:15
Следующее, что я бы сделал - посмотрел осликом на предмет обмена данными по линии aux. без него ничего не заведётся.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:52
общение какое то есть по этой линии, но так же статично как и питание на u5
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 17 секунд: ----------
судя по схеме U5 4 нога (на которой скачет напряжение) сигнал идет непосредственно с проца
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
тут два варианта или хаб или U5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 520-15IKB (NM-B242) Опознать дежурку
uneasy
14 янв 2019, 18:51
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 520-15ikb (NM-b242) Циклический автозапуск платы
Fredddy123
31 окт 2025, 13:23
pyrotehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
FIBcasperr
22 авг 2019, 18:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается.
ifenix
04 ноя 2019, 08:36
ifenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 16:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 136
