Текущее время: 11 ноя 2026, 04:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 17:47
Принесли после попытки восстановления разъема, в итоге - переполюсовки (подозреваю что подали +B на ID). В итоге кипятится мульт, потребление ~60mA. Напряжения +3/5VALW есть.
Мульт заменил, прошил сначала прошивкой с этого сайта, потом скачал и вырезал с оф обновления - результат нулевой, на кнопку не реагирует. Потребление стало норм, около 0.
На мульте питание в норме,
EC_RSMRST#(93н) = 0, не меняется от кнопки
PBTN_OUT#(86н) = 3.3v, не меняется от кнопки
ON/Off(110н) = 3.3v, падает в 0 при нажатии
EC_ON(111н) = 3.3v, не меняется
Подскажите что нужно еще проверить, почему мульт не транслирует сигнал включения и не снимает ресет?
Думал может бракованный, но он ведь шьется/читается нормально. Перечитал похожие темы, вроде пишут что процехаб выживает после подачи питания на ID, только мульт дохнет и, возможно, питатели VALW.... Хочется надеяться на лучшее))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:16
Вы так уверенно по сигналам прошлись. У Вас, что, схема есть?
ACIN проверяйте, ресет мульта, LID#.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:38
Схема есть конечно! ACIN#(108н) = 0v, LID_SW#(109н) = 3.3v
ACIN# я так понял из ACPRN берется, в чаржере?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:44
kochesh писал(а):
Схема есть конечно!
не верю.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 18:52
Сами не нашли и теперь не верите? :mi_ga_et:
А я вот потратил несколько часов правда на поиски, но нашел, хоть и не бесплатно)))
Выкладываю в схемах
Последний раз редактировалось kochesh 08 апр 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:18
Выложите схему в соответствующем разделе форума: viewtopic.php?f=250&t=1371
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Если QE2 установлен, то ACIN# в активном состоянии должен быть низким.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:46
Да, QE2 стоит, на нем +3VL есть. И ACIN=0 приходит с чарджера.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:52
На затворе QE2 измеряли?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 19:58
Все верно, я ошибся, +3.3v приходит ACIN, с pq998
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:12
DPWROK_EC, PCH_PWR_EN на мульте?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:27
PCH_PWR_EN = 3.3v, на DPWROK_EC какие-то непонятки творятся, напряжение плавает. Так вроде 3.3 стоит, но очень чувствительна на прикосновения...
Палец на щупе мультиметра держу - 3.4в, отпускаешь - может упасть до 2, или скачет. При нажатии кнопки тоже падает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:23
kochesh писал(а):
DPWROK_EC
Не должно падать.
VCCRTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 21:35
0 на vccrtc, причем КЗ на массу 0.5 Ома. Это плохо? Он ведь и на хасвелл напрямую идет :du_ma_et:
Хотя на мульт он и не идет похоже, там на VBAT (3н) перемычка на массу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:23
Если правильно (с отключенной батарейкой) замерили сопротивление по VCCRTC, то хасвелл труп.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:43
Да я не то просто померил, извиняюсь! Это VBAT на массе оказался!
А теперь правильно замерил VCCRTC. Конечно без батарейки, на отсутствующем RE4 возле 3ей ноги мульта. Поскольку PD704 с резистором нет на плате - то звонится все правильно, 560 Ом на + батарейки.
На VCCRTC получается 3.13в.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:28
+3VALW_PCH есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:50
На перемычке J7? Да есть.
Ситуация изменилась - поставил другой мульт, прошил... Теперь имеем автостарт при подключении БП, потребление ~400мА. По катушкам пробежался - напруги вроде все есть, но на экране ничего конечно... Маловато потребление для полноценного запуска. Теперь нужно копать по новой, что не поднимается.
Долгим нажатием кнопки отключается, потом включается кнопкой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:57
Мульт и основной биос одинаковой версией шьете?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:01
Да, сейчас прошил комплектом с этого сайта. Похоже таки придется подпаиваться посткартой к мульту :du_ma_et:
Ибо непонятно что в нем шевелится, на чем стопорится. Кстати он начал включаться и до прошивки мульта, что странно. До этого не встречал чтоб непрошитый мульт включал питание.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:07
Значит мульт уже был прошит и не такой уж новый.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
На странице 47 схемы есть Power sequence, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 11:11
Предыдущий был с Partdirects, который не заработал, хотя и читается/шьется. А сейчас поставил с Али, самый дешевый :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:55
Power sequence не совпадает с платой и с остальной схемой!
Ноутбук заработал, проблема решена - все дело было все-таки в мульте! Подпаял посткарту и все стало понятно, - пробегает несколько кодов и стоп на коде "FE" - проблемы с ОЗУ. Оказалась нерабочая, поставил другую - ноут завелся. А автостарт оказалось потому что без винта, подцепил винт - все стало нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 ( AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) определить элемент
lager99
10 апр 2025, 18:05
lager99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) ищу схему
Nikita1987
17 мар 2019, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
andreykazt
22
5963
31 авг 2021, 13:32
sckaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
27936
13 июл 2018, 12:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения
dima-vitebsk
03 апр 2020, 16:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
